konrad_gom 28.04.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam, sytuacja jak na zdjęciu. Poddasze nieużytkowe, strop w pełni betonowy, po lewej i prawej naciągi, skosy docieplone pianą, część płaska styropianem. Nie ma tu okna, jest całkowite ciemno. Nic nie będzie składowane, może ewentualnie jakieś lekkie rzeczy. Chodził pewnie też nie będzie nikt. Czy muszę coś dać na styropian żeby zabezpieczyć go przed gryzoniami lub żeby po prostu się nie utlenił? Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez konrad_gom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 28.04.2021 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Najlepiej i najtaniej beton z gruchy. Tylko że to trzeba zrobić przed pokryciem dachu. Teraz zostaje mixokret. Deski czy płyty osb to zły pomysł na styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7916790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 28.04.2021 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Deski czy płyty osb to zły pomysł na styropian Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7916827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 29.04.2021 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Po prostu przykryć to szczelnie najtańszą wykładziną "gumoleum" PCv-PVC.A jakbys chciał tańczyć -to pasuje to utwardzić pod spodem płytą OSB, albo cienkim XPSem np 3cm Styropian utlenia się od promieni UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7916871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 29.04.2021 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Myszy wejdą i zrobią sajgon. Musi być szczelnie. Jak chcesz podłogę drewnianą to wełna na strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7916877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 29.04.2021 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Beton najlepiej. Tylko, że koszt trochę bez sensu, skoro tam nic nie będzie składowane i nie ma dostępu do promieni UV, które najbardziej degradują styropian. Jeśli wszystko jest poprawnie zrobione (wszelkie otwory wentylacyjne zebezpieczone siatką z nierdzewki, itp.) to jak mają się tam dostać gryzonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7917024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 29.04.2021 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Rozłozyć po całości siatkę metalową na gryzonie. Po węłnie nie można chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7917123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 01.05.2021 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 A jakby tak zostawić po prostu? Jest możliwość, że gryzonie po prostu wgryzą się w styropian i wejdą do środka? Płyty są ułożone bardzo ciasno jedną przy drugiej, w dodatku klejone. Nie ma szczelin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7917541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.05.2021 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 A jakby tak zostawić po prostu? Jest możliwość, że gryzonie po prostu wgryzą się w styropian i wejdą do środka? Płyty są ułożone bardzo ciasno jedną przy drugiej, w dodatku klejone. Nie ma szczelin. Cokolwiek będziesz chciał zrobić to się będzie kruszyć. Wiesz ile tam będzie owadów? jak to posprzątać? Daj choćby grubą folię budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7918009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 03.05.2021 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Cokolwiek będziesz chciał zrobić to się będzie kruszyć. Wiesz ile tam będzie owadów? jak to posprzątać? Daj choćby grubą folię budowlaną. A fakt, każdorazowe wejście tam będzie powodowało wgniatanie styropianu. Coś tam rzucę, chodziło mi bardziej o to czy konieczna jest wylewka, ekipa na te 30-40m2 nie chce przyjechać z miksokretem, a wnoszenie samemu wiader też średnio mi się widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7918013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.05.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Najestetyczniej i praktyczniej -chyba wykładzina typu PCV jakaś najtańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262186-co-na-styropian-na-stropie-betonowym/#findComment-7918331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
