kurtz 28.04.2021 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) Mam zrobione słupki metalowe do bramy przesuwnej 80x80x1,5mm, tylko przy zamykaniu bramy one całe drżą, powinny być o grubości minimum 3mm, chciałbym je wzmocnić przez zazbrojenie je od środka i zalanie jakimś specjalnym betonem / żywica (cena max do 200zł, bo ceny specjalnych żywic to kosmos)? Czy możecie polecić najlepszy preparat do ich zalania? Zwykły beton ma tendencję do skurczu i nie będzie przylegał do słupka, więc wydaje mi się, że nie spełni swojej roli zbyt dobrze. Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez kurtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262192-czym-wype%C5%82ni%C4%87-s%C5%82upki-metalowe-od-bramy-celem-wzmocnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 29.04.2021 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Zalane są na głębokość ok.0,5metra. Wysokość 1,6metra. Usztywnienie od zewnątrz raczej odpada, to by się wiązało z wymianą na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262192-czym-wype%C5%82ni%C4%87-s%C5%82upki-metalowe-od-bramy-celem-wzmocnienia/#findComment-7916955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.04.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Czy możecie polecić najlepszy preparat do ich zalania? Żywica epoksydowa odlewnicza krystaliczna i piasek kwarcowy - wymieszać i wlać. Zapewnić wibrację(np. wiertarka udarowa z kołkiem drewnianym) i ruch ubijający - (długi drut gładki sięgający do dna pustego słupka) Wlać do pełna po wyschnięciu zaślepić daszkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262192-czym-wype%C5%82ni%C4%87-s%C5%82upki-metalowe-od-bramy-celem-wzmocnienia/#findComment-7917125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.04.2021 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Tak płytkim osadzeniu słupków ( 0,5 m) to żywica raczej dużo nie pomoże. Nawet gdyby to koszt żywicy wyjdzie większy aniżeli kupno nowych porządnych słupków i porządne (głębokie) ich osadzenie. O kurczę - pół metra!!! Jakoś jedynka mi umknęła - masz rację to stanowczo zbyt mało. Oko zobaczyło 1,6 a to inny wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262192-czym-wype%C5%82ni%C4%87-s%C5%82upki-metalowe-od-bramy-celem-wzmocnienia/#findComment-7917184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.04.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Zalane są na głębokość ok.0,5metra. Wysokość 1,6metra. Usztywnienie od zewnątrz raczej odpada, to by się wiązało z wymianą na nowe. Dobrze kolega pisze - to zbyt mała głębokość posadowienia - niekoniecznie trzeba to wymieniać, ale trzeba coś z tym zrobić - wykopać rowki tak na 30-40 cm wkopać na gwiazdę na głębokość 1,40m-1,60m profile stalowe np 4x4 6x6 zalać betonem, zespawać z profilem głównym zabezpieczyć antykorozyjnie zasypać, a najlepiej zalać i zasypać. Więcej pracy, dodatkowe koszty, ale utrzymasz sztywność i oryginalny słupek. Może się powtórzę za wcześniejszymi odpowiedziami - wymienić na dłuższy grubościenny zrobić raz, a dobrze i zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262192-czym-wype%C5%82ni%C4%87-s%C5%82upki-metalowe-od-bramy-celem-wzmocnienia/#findComment-7917190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 30.04.2021 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 utwierdzeniem bym się nie martwił, obliczeniowo słupek wytrzymuje siłę boczna tylko 100kg, więc to jest kluczowe, A jakiś beton niskoskurczowy + pręty zbrojeniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262192-czym-wype%C5%82ni%C4%87-s%C5%82upki-metalowe-od-bramy-celem-wzmocnienia/#findComment-7917346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.04.2021 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 (edytowane) Jak wytrzyma większa siłę boczną to puści utwierdzenie bo jest za mało wpuszczone w ziemię. Co do betonu zalewanego do środka to nie nadaje się do tego bo zimą przy dużym mrozie rozsadzi Ci słupek. Niby dlaczego ? Mam słupki z profila 2 mm kilka lat stoi i nic sie nie dzieje A tu wypowiedź producenta słupków https://muratordom.pl/porady-ekspertow/Czy-warto-wypelnic-betonem-slupki-ogrodzeniowe-aa-JWwy-TtbX-JPGA.html Edytowane 30 Kwietnia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262192-czym-wype%C5%82ni%C4%87-s%C5%82upki-metalowe-od-bramy-celem-wzmocnienia/#findComment-7917389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
