oriong 28.04.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Na jednym dachu posiadam dwie instalacje jednofazowe. 1. Huawei 3kW – panele Selfa full black 300W – 3,6kWp (12*300W) 2. Sofar 3,3kW – panele risen 340W - 3,4 kWp (10*340W) Instalacja na falowniku Huawei jest średnio 300W większa, o ile rozumiem że taka różnica w pełnym słońcu może występować,. Moje pytanie dlaczego różnica w produkcji jest zawsze (prawie) o 300W większa na Huaweiu?, nawet po południu czy wieczorem gdy słońca jest dużo mniej. Najbardziej różnicę widać przy produkcji 1kW lub mniejszej. np. Huawei 1058,4W, a w tym samym czasie Sofar 522,9W Przez cały dzień Huawei wyprodukował 3kW więcej prądu (licząc od godziny 8:25). Faza z instalacji z Sofarem nie jest obciążona (nie jest podpięty żaden odbiornik energii - wszystko idzie do licznika (licznik 3 fazowy). W załączniku dokładne dane w exelu - pomiar fizyczny co 5 minut. Nie dałem danych z przed godziny 8:25 ponieważ jeden panel z drugiej instalacji jest zacieniony. Co może być nie tak? https://drive.google.com/file/d/12IBahcP0U0lnURdqXEtoPXLscykffOaf/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 28.04.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Niekoniecznie coś musi być nie tak. Może Selfa ma większą dodatnią tolerancję mocy? Może mają lepszy kąt? Ciężko wróżyć z fusów. Zamień falowniki, będziesz miał dodatkowe dane do przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/#findComment-7916823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.04.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Raczej jedne panele są wydajniejsze w stosunku do drugich. Za Kolegą @mitch podpowiem: zamień stringi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/#findComment-7916993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oriong 29.04.2021 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Dzisiaj było w większości pochmurno. Po analizie danych wnioskuję jak kolega @vr5 sugerował to wina paneli. Panele Selfa dużo lepiej znoszą wyższą temperaturę. Instalacja z falownikiem Sofar jest nowiutka i dlatego zależy mi na znalezieniu przyczyny takiej różnicy, abym mógł w razie czego reklamować. Cena instalacji z Sofarem (przyjechali zrobili) była atrakcyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/#findComment-7917105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 30.04.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Z analizy załączonego wcześniej arkusza wynika że to raczej będzie wina sprawności niedociążonego falownika sofar, Instalacja z huawei jest przewymiarowana 20% natomiast z sofarem tylko 3% i z przedziału czasowego od 11:30 do 12:40 gdy moc z sofara jest największa to i wydajność maksymalna jest jednak wyższa niż z huawei, natomiast w pozostałym przedziale instalacja z huawei góruje i największa różnica występuje w godz.16-17 a to już raczej nie była ta wyższa temperatura Mówisz, że aż taki negatywny wpływ jest na falownik stringowy nieprzewymiarowanie modułów? Aż mi się wierzyć nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/#findComment-7917465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 01.05.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 Być może że nie tylko to nieprzewymiarowanie modułów ale z przedstawionych danych wynika że przy porównywaniu tych dwóch instalacji to procentowo większą wydajność ma instalacja z sofarem przy generowaniu właśnie wyższych mocy Do dupy te falowniki. O ile podejrzenia właściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/#findComment-7917544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mg69 02.05.2021 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Czy falowniki są 1 fazowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/#findComment-7917729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoo198110 18.01.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Udało się rozwiąc z czego taka różnica ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262195-jeden-dach-dwie-podobne-instalacje-prawie-zawsze-r%C3%B3%C5%BCnica-w-produkcji-300w/#findComment-7981979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
