pegazik1 29.04.2021 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Ponieważ na mojej ulicy w tym roku ma pojawić się sieć gazowa zacząłem zastanawiać się na podłączeniem i przede wszystkim doborem pieca (kotła) gazowego.Stan aktualny:Dwa domy: - pierwszy o powierzchni 300 m2 (parter+poddasze) ocieplony styropianem grafitowym 10 cm, materiał cegła pełna+suporex.- drugi, oficyna o powierzchni130 m2 (parter+piętro, bez poddasza) materiał cegła + suporex, bez ociepleniaPomiędzy domami mam kotłownię połączoną komórkami z oficyną - kotłownia wybudowana z cegły białej, bez ocieplenia. Komórki nieocieplane, przez komórki idzie instalacja grzewcza do oficyny (ocieplona pianką i szmatami), z kotłowni do dużego domu ciepło idzie przez rurę preizolowaną (6 metrów).W kotłowni aktualnie jest piec na ekogroszek o mocy 38 kw, kotłownia aktualnie nie jest ogrzewana - ciepło jest od piecaW każdym z domów są oddzielne bojlery na ciepła wodęAktualnie grzeję cały rok, u mnie w domu łazienki są bez okien i nawet latem dobrze jest mieć włączony grzejnik (oczywiście nie cały czas)Na rok spalam około 8 ton ekogroszku (ostatnio paliłem sobiankiem lew)Najlepiej dla mnie byłoby zastąpić piec węglowy piecem gazowym w tym samym miejscu - czy jest to możliwe? ewentualnie jakie macie propozycje? w jaki sposób ogrzać te domy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262207-ogrzewanie-gazowe-na-dwa-domy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 30.04.2021 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 a czemu miałoby nie być możliwe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262207-ogrzewanie-gazowe-na-dwa-domy/#findComment-7917248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pegazik1 30.04.2021 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Chodzi mi o ewentualne koszty, straty ciepła.No ale skoro jest możliwe to jaki piec byście polecili w takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262207-ogrzewanie-gazowe-na-dwa-domy/#findComment-7917292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 02.05.2021 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Chodzi mi o ewentualne koszty, straty ciepła. No ale skoro jest możliwe to jaki piec byście polecili w takiej sytuacji? jesli chodzi o koszty wydasz podobą kwotę jak na to inne paliwo wcześniej wydawałeś pieców gazowych nie ma. są kotły. wszystkie są w zasadzie podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262207-ogrzewanie-gazowe-na-dwa-domy/#findComment-7917733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 02.05.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Pytanie, czy nie lepiej dać w obu domach osobnych kotłów – wtedy nie będzie strat ciepła na połączeniu ciepłowniczym przez grunt między budynkami. Choć koszt inwestycyjny wyjdzie wyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262207-ogrzewanie-gazowe-na-dwa-domy/#findComment-7917738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 02.05.2021 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Pytanie, czy nie lepiej dać w obu domach osobnych kotłów – wtedy nie będzie strat ciepła na połączeniu ciepłowniczym przez grunt między budynkami. Choć koszt inwestycyjny wyjdzie wyższy. dwie rurki dajesz w solidną otulinę i straty marginalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262207-ogrzewanie-gazowe-na-dwa-domy/#findComment-7917741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
