Dulin7 29.04.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Witam. Rok temu kupilem materiały na elewację. Niestety plany się pozmieniały i elewację robię dopiero teraz. Mam klej do siatki który miał termin do końca lutego i teraz nie jestem pewien czy można go wykorzystac czy trzeba wywalić i kupowaç nowy. Worki są składowane w domu, proszek się nie zbrylił. Wczoraj umieszałem trochę tego kleju i zaciągnąłem 1 płyte siatką i klejem do testów. Na co zwrócić uwagę przy ocenie tego co wyszło żeby ocenić czy się to nada? Czy to że klej zwiąże i nie będzie się sypał po potarciu ręką to wystarczający powód zeby stwierdzic że jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262216-klej-do-siatki-caparol-po-terminie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.04.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Test wykonałeś , termin też drastycznie nie jest przekroczony, wilgoci za wiele nie nabrał skoro wiesz w jakich warunkach był przechowywany - myślę , że spokojnie możesz stosować stosując się do zaleceń producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262216-klej-do-siatki-caparol-po-terminie/#findComment-7917107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 29.04.2021 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Test wykonałem wczoraj wieczorem dzisiaj widać że klej związał ,chociaż rano był jeszcze mokry ale to pewnie przez chlodną noc. Teraz klej jest odporny na szorowanie ręką jednak nie jest jeszcze do końca twardy. Czy taki test da jakąś pewność ze klej osiągnie swoje właściwosci i nie bedziectakiej sytuacji że teraz zwiazal ale np za pół roku zacznie pękać lub coś się z nim dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262216-klej-do-siatki-caparol-po-terminie/#findComment-7917160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.04.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Tak, przeterminowany klej zachowuje się jak niezwiązany piasek.Gdzieś pisałem o tym wcześniej , bardzo często stosuję taki klej do łatania dziur bo jest po prostu bardzo "czepny" a po wyschnięciu twardy i odporny na ścieranie.Jeśli jest już "stary" pieni się a jego mieszanina z wodą nie jest taka plastyczna i wyczuwasz każdy składnik mieszaniny tak jakby nie uległ wymieszaniu. Jeśli utrzymuje konsystencję gęstej śmietany, jest jednorodny i ładnie się "lepi" bez przeszkód stosuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262216-klej-do-siatki-caparol-po-terminie/#findComment-7917169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 29.04.2021 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Przy mieszaniu nie zauważyłem nic niepokojącego zachowywał się tak samo jak klej z worka otwartego pół roku temu. Mieszanie ok jednorodna masa po wymieszaniu i dobra przyczepność do pacy i styropianu. Poczekam do jutra i jak stwardnieje bardziej to test uznam za pozytywny i na ściane z nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262216-klej-do-siatki-caparol-po-terminie/#findComment-7917179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
