piotraudi 30.04.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Witam mam Falownik Huawei SUN2000-4KTL-M0Polaczone do niego 10szt paneli ja solar 335w bym chcial powiekszyc instalacje dokladajac kilka paneli tylko mam pytanie ile wlasciwie mocy ma ten falownik niektórzy mowia ze przetworzy max 4kw tak jak pisze producent, a niektorzy twiedza ze te falowniki odcinaja moc dopiero po przekroczeniu ponad 4,4kw. Jest to dla mnie o tyle istotne ze wowczas bym mogl okreslic ile dokladnie paneli bede potrzebowal, dodatkowo zaluszmy ze dodam do 10paneli dodatkowe 4 wowczas moc wzrosnie z 3,35kw do 4690w moze to byc na jednym wyjsciu MPPT jak jest do tej pory czy by trzeba bylo rozdzielic na dwa wyjscia MPPT? Dodam ze wszystkie panele by byly obok siebie na jednej plaszczyznie dachu bez zacienienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.04.2021 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 napięcie z 10 paneli ok 401V więc spokojnie się mieści, jeśli dołożysz 4 panele to napięcie wzrośnie o ok 160V co również mieści się w granicy. Sprawność tego falownika to 97,1% więc nic mu się nie stanie i będzie produkował w sprzyjających warunkach 4,4kVA. Ten falownik może sobie pracować na dwóch połaciach dachu np wsch/zach ze stringami pojedynczo podłączonymi po 10 paneli bez żadnego zagrożenia, że mu się coś stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7917370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 30.04.2021 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 O to jednak moze wyprodukowac 4,4KV i dopiero bedzie odcinac a nie jak przy innych falownikach 4kv ze nie duzo po tym zaraz odcinaja nadwyzke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7917386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 03.05.2021 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Nikt nie potrafi udzielic odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7918019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 03.05.2021 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Musiał by się ktoś wypowiedzieć co ma taki falownik. Według mnie liczy się moc czynna a nie pozorna więc więcej jak 4 kW nie osiągnie chyba ,że chwilowo. Ten falownik można dużo przewymiarować nawet dwukrotnie. Mam instalację 4,8 kW i falownik 4 kW i sporadycznie coś tam obetnie tylko przez parędziesiąt sekund kiedy panele są jeszcze zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7918029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 03.05.2021 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 A wszystkie panele masz podlaczone pod jedno mppt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7918129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 03.05.2021 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 A wszystkie panele masz podlaczone pod jedno mppt? Bo tak sie zastanawiam czy czasem nie dolozyc do istniejacej instalacji 5paneli kazdy o mocy 335w na jedno wyjscie mppt kabel mam 4mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7918139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 07.06.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Na stronie któregoś producenta albo importera jest artykuł o przewymiarowaniu paneli względem falownika. MOżna to spokojnie robić i w zależności od ilości paneli ich ekspozycji są to różne wartości. Tzn dodać możesz zwykle sporo, tylko nie będzie z tego korzyści bo falownik zetnie to do maksymalnej mocy jaką może oddawać czyli tyle ile ma, jak 4 kW to ok 4 kW. Ogólnie do 50% przewymiarowania zwykle ma jeszcze sens. 20% zawsze ma sens. Ja dlatego do paneli 10 kW zakupiłem falownik 10 kW mimo, że proponowano mi 8 kW. U mnie te 8 przekracza sporadycznie. Teraz z uwagi na coraz cieplejsze dni coraz rzadziej, ale w kwietniu potrafiło i byc ponad 9 kW produkcji. Ale to są piki. Przez większość czasu jest sporo mniej, tym bardziej przy instalacji wschód - zachód, gdzie teoretycznie tylko jedna strona może pracować z maksymalną mocą w danym momencie. ok 12-13 jest godzina gdzie obie strony pracują podobnie i wtedy jest największy pik mocy (ale to zwykle jest tak, że obie strony jadą na ok 70-80% mocy więc ciągle jest zapas na dodatkowe kilka płyt. Być może jak rozliczę dotację, o ile ona będzie. Dołożę coś na dach, mam jeszcze miejsce na kilka płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262228-rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej/#findComment-7926592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
