przemas224422 30.04.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Będę niedługo sam zakładał panele podłogowe. Zwykłe laminowane mam parę pytań i wątpliwości - Czy mogę położyć w dwóch pokojach obok siebie bez dylatacji w drzwiach. Pokoje są nieduże . W załączniku na żółto zaznaczone drzwi na czerwono panele - Jak rozwiązać problem zamaskowania przy drzwiach balkonowych czy najlepszy będzie ćwierćwałek z tworzywa ? - W jednym pokoju mam panele które będę zdejmował i stoi na nich szafa wnękowa drzwi przesuwane. Jak najlepiej rozwiązać panele przy prowadnicy szafy. Stare panele przyciąć jak najbliżej prowadnicy. A nowe dosunąć zostawiają dylatacje. I jakąś listwę ? - Od którego miejsca narożnika zacząć układanie paneli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262236-monta%C5%BC-paneli-pod%C5%82ogowych-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.05.2021 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Będę niedługo sam zakładał panele podłogowe. Zwykłe laminowane mam parę pytań i wątpliwości - Czy mogę położyć w dwóch pokojach obok siebie bez dylatacji w drzwiach. Pokoje są nieduże . W załączniku na żółto zaznaczone drzwi na czerwono panele - Jak rozwiązać problem zamaskowania przy drzwiach balkonowych czy najlepszy będzie ćwierćwałek z tworzywa ? - W jednym pokoju mam panele które będę zdejmował i stoi na nich szafa wnękowa drzwi przesuwane. Jak najlepiej rozwiązać panele przy prowadnicy szafy. Stare panele przyciąć jak najbliżej prowadnicy. A nowe dosunąć zostawiają dylatacje. I jakąś listwę ? - Od którego miejsca narożnika zacząć układanie paneli Panele możesz połozyć bez dylatacji w dwóch pokojach razem. Kiedyś zwracano uwagę na kierunek, aby były one równolegle do okien. jak zacząć i zakonczyć aby nie zabrakło Ci 3cm panela na koniec. Paneli nie wsuniesz pod drzwi balkonowe? jJeżeli nie -to tutaj wyjątkowo zrobiłbym małą szczelinę ok 3mm i zakrył akrylem. Wiem, że to nie fachowe ale trudno dostać mały ćwierćwałek w kolorze paneli albo stolarki.. Gdyby szczelina była za mała -to kiedyś można naciąć i dać mały ćwierćwałek. Co do szafy -albo demontaż albo kilka cm dalej połaczyć listwami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262236-monta%C5%BC-paneli-pod%C5%82ogowych-porady/#findComment-7918001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 03.05.2021 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Panele możesz połozyć bez dylatacji w dwóch pokojach razem. Oczywiście że nie może bo później to jest klarowna sytuacja do odrzucenia każdej reklamacji z winy wadliwego montażu. Kiedyś zwracano uwagę na kierunek, aby były one równolegle do okien. jak zacząć i zakonczyć aby nie zabrakło Ci 3cm panela na koniec. Nie równolegle, a zasada mówi żeby panele były układane prostopadle do okna. Ogólnie na to się patrzy w ten sposób że obiera się jeden kierunek w jakim będą podłogi i tak się układa płytki, panele itd tak żeby wszystko było spójne ze sobą. Paneli nie wsuniesz pod drzwi balkonowe? jJeżeli nie -to tutaj wyjątkowo zrobiłbym małą szczelinę ok 3mm i zakrył akrylem. Wiem, że to nie fachowe ale trudno dostać mały ćwierćwałek w kolorze paneli albo stolarki.. Dylatacja wszędzie czy to drzwi, ściana, okno balkonowe powinna wynosić najmniej 8mm. Do wykończenia nie kupujesz cwiercwalkow tylko np listwe arbiton cs25, są dostępne w sporej ilości kolorów, bez problemu do każdej jednej podłogi dobierzesz. I żadnych akryli, to jest kryminał. Panel to jest podłoga pływająca, żadnych sylikonów, korków i akryli się nie stosuje!!! Z szafa zrób tak, odetnij stary panel w odległości 3mm od szafy, dojedz nową podłoga na 1cm do tej starej ucietej podłogi i dajesz teownik arbiton 22mm. Nic mniejszego. Masz podłogę zrobioną estetycznie i przede wszystkim zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262236-monta%C5%BC-paneli-pod%C5%82ogowych-porady/#findComment-7918279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
