Karol198106 01.05.2021 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 Witam, mieszkanie wielka płyta. Ściany takie jak na zdjęciu, chropowata powierzchnia. Farba położona bezpośrednio na beton. Co zrobić, aby doprowadzić ściany do gładkości i nie stracić na tym majątku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262253-%C5%9Bciany-pomocy-co-zrobi%C4%87-aby-by%C5%82y-g%C5%82adkie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 To wygląda na farbę strukturalną na tynku, ale skoro napisałeś, że pomalowany jest beton płyty? No cóż trzeba to zeszlifować i położyć tynk jeśli go brak.Tynk gipsowy na zagruntowane ściany... i już - jeśli położy się go dobrze będzie gładki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262253-%C5%9Bciany-pomocy-co-zrobi%C4%87-aby-by%C5%82y-g%C5%82adkie/#findComment-7917933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol198106 02.05.2021 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 To wygląda na farbę strukturalną na tynku, ale skoro napisałeś, że pomalowany jest beton płyty? No cóż trzeba to zeszlifować i położyć tynk jeśli go brak. Tynk gipsowy na zagruntowane ściany... i już - jeśli położy się go dobrze będzie gładki. Tak, został pomalowany bezpośrednio beton. Czy jest szansa, aby po zeszlifowaniu farby nałożyć od razu gładź, z pominięciem tynku? Zależy mi na bardziej gładkich ścianach niż po tynku gipsowym, a tynk + gładź to już konkretny koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262253-%C5%9Bciany-pomocy-co-zrobi%C4%87-aby-by%C5%82y-g%C5%82adkie/#findComment-7917962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Dobry tynk , dobrze ułożony, ewentualnie zatarty papierem będzie jak gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262253-%C5%9Bciany-pomocy-co-zrobi%C4%87-aby-by%C5%82y-g%C5%82adkie/#findComment-7917965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
