atiiii4 01.05.2021 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 (edytowane) Jak myślicie, gdzie był błąd? Zbyt wysoko zbrojenie? Niestety dla wieńca i belek 25x25cm strzemiona 21cm:bash: otulina betonu min 1cm max 2cm.. Czy to tylko kwestia wizualna i posadzka zakryje, czy jest powód do martwienia się i osłabienie konstrukcji? Strop monolityczny zbrojenie górne i dolne beton B25 z betoniarni, zawibrowane łatą wibracyjną i wibratorem buławą w wieńcach i belkach. Ku mojemu zaskoczeniu nic nie pękło, nie ma ani jednej ryski. Beton cały czas pielęgnowany podlewany 7 razy dziennie Edytowane 2 Maja 2021 przez atiiii4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262254-zapadni%C4%99ty-beton-mi%C4%99dzy-zbrojeniem-g%C3%B3rnym-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.05.2021 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Czy beton był gęsty? Coś mi się wydaje że za dużo wody w nim było albo przewibrowali tak, że woda wyszła.Wg mnie pasowałoby dać 1cm więcej betonu i po sprawie albo strzemiona za duże o 1cm. Teraz trudno ale może to popękać i pasowałoby szczeliny zalać mleczkiem cementowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262254-zapadni%C4%99ty-beton-mi%C4%99dzy-zbrojeniem-g%C3%B3rnym-stropu/#findComment-7918004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 03.05.2021 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Osiadanie plastyczne (jaki cement w betonie?) + efekt łaty wibracyjnej jeżdżącej po zbrojeniu górnym i wprawiającej siatkę zbrojeniową w drgania. Pokaż zdjęcia jak to teraz wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262254-zapadni%C4%99ty-beton-mi%C4%99dzy-zbrojeniem-g%C3%B3rnym-stropu/#findComment-7918113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atiiii4 04.05.2021 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Tak, beton był dość gęsty, żwir ~2cm. Na dzień dzisiejszy bez zmian, nic nie popękało, więc to cieszy Oj no to widać, że łata miała pomóc, a nie umyślnie użyta zaszkodziłą Ciężko powiedzieć jaki cement w betonie, bo to beton B25 z betoniarni i tylko tyle napisali, wiem, że na pewno bez żadnych przyśpieszaczy i opóźniaczy, bo betoniarnia jest 1km oddalona od budowy.. Nie wiem czy się tym przejmować i ewentualnie przy laniu wieńca dolać ten 1cm, czy to już bez sensu i robić normalnie wylewkę, bo wytrzymałość to ma.. obliczałem jaki powinien być strop przy tym projekcie i wyszło ~13cm, tak więc te 15cm jest z zapasem, jedynie według mnie te strzemiona były przesadzone i przez to tak wysoko wyszło te zbrojenie górne :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262254-zapadni%C4%99ty-beton-mi%C4%99dzy-zbrojeniem-g%C3%B3rnym-stropu/#findComment-7918578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 05.05.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 1cm to zabrakło przy laniu betonu. Teraz już nic nie rób jak nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262254-zapadni%C4%99ty-beton-mi%C4%99dzy-zbrojeniem-g%C3%B3rnym-stropu/#findComment-7918642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 05.05.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Ja też nie wiem czy masz się tym przejmować. Na tych zdjęciach nic nie widać, Organoleptycznie jaka jest górna powierzchnia betonu? Twarda, nie budzi wątpliwości? Nie widać żadnych zarysowań o przebiegu jak zbrojenie? Zwróć jeszcze uwagę po rozszalowaniu czy strop nie przecieka w sposób wskazujący na przebieg pęknięć jak zbrojenie górne. Teraz już nic nie dolejesz. Jeżeli nie ma zarysowań a powierzchnia jest jednoznacznie "twarda" (po tylu dniach nie powinieneś mieć co do tego już wątpliwości) to śpij spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262254-zapadni%C4%99ty-beton-mi%C4%99dzy-zbrojeniem-g%C3%B3rnym-stropu/#findComment-7918692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.05.2021 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Są dwa rodzaję łat wibracyjnych . Te większe są ciężkie, użycie ich zbyt wcześnie po zalaniu powoduje właśnie takie coś. Do wyrównywania używa się lekkich łat wibracyjnych ( ale też nie tuż po wylaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262254-zapadni%C4%99ty-beton-mi%C4%99dzy-zbrojeniem-g%C3%B3rnym-stropu/#findComment-7918734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
