Witam. Z góry proszę o wyrozumiałość, przymierzam się do wykonania dwóch wykopów prostoliniowych pod ławy fundamentowe.
Mur wykonany będzie z bloczków fundamentowych, grubość muru 24 cm
Wymiar 1 muru, szerokość 11m, wysokość 1.3-1.4 m
Wymiar drugiego muru szerokość 16m, wysokość 1.8m
Wykopałem metrowy dół, grunt jest piaszczysty
Planuje wykonać wykop na szerokość 40 cm i głębokość 80cm, zalać do poziomu gruntu, zbrojenie 4x12, strzemiona co 30.
Czy jest to wystarczający fundament aby nie było niespodzianek ?, wiem, że nie da się tego określić w jasny sposób, dodam tylko, że w murze o wysokości 1,3-1,4 m będzie brama 3,25.
Sam wykop chce tylko wyłożyć folia i zalać, co do chudziaka są różne szkoły, myśle, że go nie dam, no chyba, że jest to bardzo wymagane ?
Jeśli znajdzie ktoś czas to proszę o opinie, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/262255-wymiar-%C5%82aw-fundamenty-dla-laika/
rób jak zamierzasz, aż nadto dobrze , tylko dbaj o dno wykopu aby za bardzo w nim nie spulchnić gruntu i ostrożnie z folią . No i dystans zbrojenia włąściwy dla fundamentów odżałuj na dystanse z boków i od dołu.
Zalewaj betonem ostrożnie aby ze zbrojenia węża nie czynić
https://forum.murator.pl/topic/262255-wymiar-%C5%82aw-fundamenty-dla-laika/#findComment-7917883
