Wowka 03.12.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Rafałek... przypuszczam,że masz jakieś uszkodzenie. Być może jak pisał art9 masz niesprawny ten "hamulec" Posiadam osobny licznik do pomieszczeń w których właściwie już od kwietnia się nie przebywa. Czyli zgodnie z Twoimi obserwacjami powinien licznik"nabić" sam z siebie conajmniej 180kWh a jest tylko zmiana w odczycie niecałego kilowata (rezultat kilkukrotnego zapalenia żarówki) Jeśli rzeczywiście nie masz jakiegoś urządzenia które "w tle podbiera" energię to zgłoś ten fakt do ZE. To ZE odpowiada za stan licznika o czym zreszta wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-477971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 03.12.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Licznik zanim zaczniesz reklamować zbadaj sam. Przecież 1kWh to energia jaką zużywa odbiornik o mocy 1Kw pracując w ciągu godziny. Wystarczy więc taka próba i będziesz wiedział czy wskazania licznika są dobre.Jeśli zakład udowodni Tobie że licznik jest dobry obciąży Ciebie za koszty legalizacji ITP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-477987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.12.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Skoro przez dobę nie mam nic podłączonego (dodatkowo wyłączony bezpiecznik za licznikiem) to nic nie powinno się nakręcać.Nic się nie nakręca jak wyłączę bezpiecznik przed licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-477993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 03.12.2004 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Rano przychodzę karmić kota. Wyłączam bezpieczniki przedlicznikowe. Wieczorem przychodzę karmić kota - wszystko włączam. Wszystko wskazuje na to że to wina kota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-478048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemcio13 03.12.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Jest prostszy sposób sprawdzenia licznika. Nie trzeba szukać urządzenia o mocy 1 kW. Wyłącz bezpieczniki zalicznikowe ( trzeba sprawdzić brak napięcia na odejściach bo eski mogą przepuszczać napięcie) i sprawdzić czy tarcza licznika się obraca. Jeszcze jedno- po wyłączeniu tarcza może się obracać do punktu neutralnego ( tzn. do takiej kreski) potem musi się zatrzymać i jeśli tegonie robi to masz dwie sytuacje-1 licznik ma bieg jałowy - 2 ktoś się podpioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-478061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.12.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Zjawisko kręcenia się tarczy licznika, mimo braku poboru mocy (zwane potocznie : "samochód") występuje szczególnie przy podwyższonym napięciu sieci.Napięcie sieci zmieniło się ostatnio z 220 na 230V.Najwyższe napięcie występuje zwykle w nocy nad ranem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-478264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 03.12.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Kiedyś też to zauważyłam - ale myślałam, że mam zwidy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-478325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2004 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 Brzoza - za moc przyłączeniową (te 16 kW) płaci się więcej tylko w momencie przyłączenia - bo grubszy kabel ... Krzysiek ... wg mnie - opłata abonametowa stała ( w fakturze za energie) jest uzalezniona od zamówionych mocy ... ale moze nie wszystkie Zakłady Energetyczne tak naliczaja ... p.s. u mnie licznik budowlany (podobie jak u niektórych) - mimo niepobierania energii (wyłaczone wszyskie odbiorniki) - wykazuje niewielki pobór ... :-? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-478750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.12.2004 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 U mnie dostarcza prąd ZE Kęty - jak projektowali mi przyłącze, to się zapytałem czy w abonamencie to coś zmienia,jak "zamówię" większą moc - powiedzieli, że nie ... hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-479187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 05.12.2004 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 Ilość zamówionych kilowatów nie ma wpływu na wysokość rachunków w taryfie mieszkalnej G. Za zamówione kilowaty płaci się jednorazowo coś ok. 120 zł za jeden.Natowmiast w czasie budowy mamy taryfę budowlana z grupy C i tutaj rzeczywiście płacimy co miesiąć kilka zł za każdy zamówiony kilowat. Najczęściej opłaty abonamentowe w taryfie C są wyższe niż opłata za prąd.A więc jak najszybciej zmieniajcie taryfę na G. U mnie wystarczył stan surowy i ZE nie robił problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-479299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 05.12.2004 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 tobo. Ja zużywam w niektórych miesiacach nawet ponad 20 razy więcej prądu niż w bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-479304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marwoc 06.12.2004 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Ilość zamówionych kilowatów nie ma wpływu na wysokość rachunków w taryfie mieszkalnej G. Za zamówione kilowaty płaci się jednorazowo coś ok. 120 zł za jeden. Natowmiast w czasie budowy mamy taryfę budowlana z grupy C i tutaj rzeczywiście płacimy co miesiąć kilka zł za każdy zamówiony kilowat. Najczęściej opłaty abonamentowe w taryfie C są wyższe niż opłata za prąd. A więc jak najszybciej zmieniajcie taryfę na G. U mnie wystarczył stan surowy i ZE nie robił problemów. Jak to nie ma? Wg. ilości zamówionych KW masz dobrane zabezpieczenie przedlicznikowe (w amperach liczone), a wg. wartości zabepieczenia masz liczone stałe części opłat. Inaczej mówiąc płacisz za gwarancje, że ZE dostarczy Ci tyle prądu ile sobie zamówiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 06.12.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 No co ty. Żarty sobie robisz. Może to ma znaczenie w niektórych taryfach, ale ja mam poniżej 63 amperów i nie sądzę aby ktoś miał więcej w domku jednorodzinnym.Znam taryfy w wielu różnych ZE i nie spotkałem się w taryfie G z czymś takim że wysokość opłat zależy od tego czy mam bezpiecznik 25 czy 32 ampery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marwoc 06.12.2004 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 No co ty. Żarty sobie robisz. Może to ma znaczenie w niektórych taryfach, ale ja mam poniżej 63 amperów i nie sądzę aby ktoś miał więcej w domku jednorodzinnym. Znam taryfy w wielu różnych ZE i nie spotkałem się w taryfie G z czymś takim że wysokość opłat zależy od tego czy mam bezpiecznik 25 czy 32 ampery. No i masz rację. Pokręciło mi się. W taryfach G opłaty stałe i abonamentowe są liczone w PLN/m-c i nie są uzależnione od wartości zabepieczenia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 06.12.2004 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Trochę mnie wystraszyliście, stąd sprawdziłem taryfy w ZE Poznań dla grupy C12a (budowlaną którą mam) i G12 (dla gospodarstw domowych).Nie jest tak źle, przy zużyciu ok 200 KWh/m-c przepłacam jakieś 15-20 zł miesięcznie. W tych taryfach są inne strefy czasowe szczytowe i pozaszczytowe stąd w C12a dużo więcej zużycia wypadnie w tańszej taryfie niż w G12. Im większe zużycie (zwłaszcza w droższej taryfie) tym korzystniejasza jest taryfa C12a. Najgorzej wypadnie gdy nic nie zużywamy (np. zimą). Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.12.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 [quote name="brzoza 250 - 300 kW/m-c - bez podłogówki, halogenów i zmywarki to - mysle - normalne zuzycie ... Ty zuzywasz ok. 350 kW/m-c ... plus płacisz za komfort tych ... zamówionych ( a niekoniecznie wykorzystanych) kilowatów ... pzdr Co znaczy plus płacisz .... czy w rachunku miesiecznym jest to jakoś ujęte ? Jakie macie składowe na rachunku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 07.12.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 szłuchajcie.... porównananie bloku do domu jest pozbawione sensu bo mieszkając w bloku nie płacisz ( bezpośrednio ) za energię zużywaną przez: brama garażowa na pilotabrama wjazdowa na pilotaoświetlenie zewnętrze ( ogrodowe, halogeny nad garażem itp )pracę instalacji c.o. + wentylację mechaniczną jeżeli jestwiększa powierzchnia to rónież więcej oświetlenia wewnętrznegoalarm i pewnie można by tak dłużej wymieniać, aha... my np. w mieszkaniu nie mieliśmy zmywarki, suszarki bębnowej, klimatyzacji, centrelnego odkurzacza itd, to wszytko jest bardzo fajne ale lubi prąd. Tak więc nie ma co rozpaczać tylko się przyzwyczaić i cieszyć się że za te nie tak duże w sumie pieniądze mieszka nam się wygodnie i komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.12.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Może masz prąd budowlany gdzie za 1kw płacisz drożej W prądzie budowlanym płaci sie wiecej nie za kWh tylko jest jakaś stała pozycja za kazdy kW dostepnej mocy (u mnie 3,72 zł/kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 07.12.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 szłuchajcie.... porównananie bloku do domu jest pozbawione sensu bo.... . Dodam jeszcze, że mieszkając w bloku na powiedzmy 40m2 siłą rzeczy wszyscy domownicy większość dnia spędzają pod tą samą żarówką i przed tym samym telewizorem. Gdy przeprowadzasz się do domu który ma 150-300 m2 to każdy z domowników siedzi pod inną (swoją) żarówką i często ogląda inny (swój telewizor) To tak w dużym uproszczeniu oczywiście .... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 07.12.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Rafał... Bezpośrednio pewnie nie płacisz, tylko pośrednio, a jak wiadomo pośrednictwo zrzera najwięcej kasy. Dla przykładu powiem, że ja za miejsce parkingowe pod blokiem na osiedlu zamkniętym płacę 30 zł/mieś. Na tą sumę składa się :ochrona, oświetlenie, podatek gruntowy, utrzymanie czystości oraz fundusz remontowy. Do tego dochodzą opłaty ukryte, pod podobnymi pozycjami, w czynszu ok. 40 zł/mieś. To są wg mnie durne opłaty za wątpliwj jakości usługi. Za C.O też przepłacasz, sam na swojej stronie porównujesz czynsz za nieduże mieszkanie z opłatami eksploatacji własnego 2x większego domu. Mam nadzieję, że sam niedługo się przekonam na własnej skórze o słuszności decyzji budowy własnego domu a dzięki tobie i twoim wyliczeniom jestem pozytywnie nastawiony. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/page/2/#findComment-480579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
