Morcinek92 03.05.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Witajcie, Stoję przed remontem wiatrołapu w którym chce zerwać stara boazerię, a zastąpić ją płytami gk. Chciałem docieplić pomieszczenie wełną mineralną o gr. 5cm. Pomieszczenie te jest jakby "przyklejone" do budynku. Sam budynek nie jest ocieplony natomiast te pomieszczenie od zewnątrz jest ocieplone styropianem o gr. 10cm. W środku jest ogrzewanie. Czy w takim przypadku kiedy jest już zastosowany styropian od zewnątrz można docieplić wnętrze wełna ? Czy będzie skraplać się woda? I nie należy tak wykonywać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262282-docieplenie-wn%C4%99trza-pytanie-czy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_ 03.05.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Nie wiem jak zachowa sie wełna ale stare budynki ociepla sie od środka np tzw ciepłym tynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262282-docieplenie-wn%C4%99trza-pytanie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-7918075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 10.05.2021 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 Witajcie, Stoję przed remontem wiatrołapu w którym chce zerwać stara boazerię, a zastąpić ją płytami gk. Chciałem docieplić pomieszczenie wełną mineralną o gr. 5cm. Pomieszczenie te jest jakby "przyklejone" do budynku. Sam budynek nie jest ocieplony natomiast te pomieszczenie od zewnątrz jest ocieplone styropianem o gr. 10cm. W środku jest ogrzewanie. Czy w takim przypadku kiedy jest już zastosowany styropian od zewnątrz można docieplić wnętrze wełna ? Czy będzie skraplać się woda? I nie należy tak wykonywać ? Nie należy ocieplać od wewnątrz jeżeli jest ocieplenie zewnętrzne. Można ewentualnie zastosować tzw. ciepły tynk dla poprawy odczucia. Piszesz o ścianach a ważniejszy jest dach/strop i tam należy się przyjrzeć oraz zlikwidować mostki na ościeżach okien/drzwi. No i oczywiście jakość i szczelność stolarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262282-docieplenie-wn%C4%99trza-pytanie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-7919883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
