pyra100 03.05.2021 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 WitamPosiadam falownik SolarEdge SE3500H-EU-APAC/AUSDo którego w tej chwili jest podłączonych 11 paneli o mocy 330VCzy można jeszcze do falownika podłączyć panele a jeśli tak to ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Nic, to maksymalne podłączenie do tego falownika.Nie ogranicza go moc w [W] ale maksymalne napięcie !!!!które twoje 11 paneli już daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.05.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 (edytowane) @ pyra: Teoretycznie możesz podpiąć pod ten falownik 5400W, ale to niemożliwe, bo w PL moc instalacji jednofazowej to 3.68kWp Masz w tej chwili 3.3kWp, na legalu możesz dorzucić moduł 380W, jeśli zaś masz żyłkę hazardzisty, to... EDIT: Teraz widzę, że masz moduły 330Wp (liczyłem dla 300), więc została Ci już tylko żyłka hazardzisty Albo wymiana falownika na 3f. Edytowane 3 Maja 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 03.05.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 (edytowane) Maksymalna moc DC dla tego falownika to 5425W, więc trochę zapasu na urządzeniu masz. Tylko za bardzo nie poszalejesz, bo zgodnie z prawem/regulacjami na jednofazowej instalacji może być 3680W (z tego co wiem liczą się panele).Ty masz 11*330W=3630W Edytowane 3 Maja 2021 przez ppred Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Ten falownik ma również ograniczenie napięciowe! Nie doradzanie źle bo zabezpieczenie go wyłączy a jeśli nie zadziała to falownik się uszkodzi.Nie wiecie jakie ma panele ale domyślam się że blisko 41V a ma ich 11 szt. Dołożenie choćby jednego spowoduje tylko kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.05.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 (edytowane) Ten falownik ma również ograniczenie napięciowe! Nie doradzanie źle bo zabezpieczenie go wyłączy a jeśli nie zadziała to falownik się uszkodzi. Nie wiecie jakie ma panele ale domyślam się że blisko 41V a ma ich 11 szt. Dołożenie choćby jednego spowoduje tylko kłopoty. Co ty piszesz.... Czy nie widzisz, że ma SE ? Gdyby nie ograniczenie ZE mógłby i 16 takich modułów podpiąć. Edytowane 3 Maja 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2021 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Co ty piszesz.... Czy nie widzisz, że ma SE ? Gdyby nie ograniczenie ZE mógłby i 16 takich modułów podpiąć. Max napięcie wejściowe 480V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.05.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 (edytowane) Max napięcie wejściowe 480V Aha - a nie zauważyłeś wszystkie jednofazowe falowniki SE takie mają ? Nawet SE 6000H ? Uważasz, że do falownika o mocy 6kWp też można 11 modułów podpiąć ? Wiesz co jest podłączone do każdego modułu w systemie SE ? Optymalizator. A optymalizator spełnia rolę transformatora. z napięciem wyjściowy np 0-60V Jak modułów jest mało, albo część zacieniona, to na reszcie podnosi napięcie, aby falownik dostął swoje znamionowe 380V - w przypadku falowników 1f Jak modułów jest dużo, obniża napięcie - dlatego do falownika, jak w temacie możesz podpiąć 16 modułów 330Wp, albo nawet 25 modułów 200Wp (przy optymalizatorach P300, P370) Nie wprowadzaj zamętu. Edytowane 3 Maja 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 03.05.2021 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Ale wiesz, że to SE? On ma na sztywno ustalone napięcie pracy, a optymalizatory (obowiązkowe, na każdym panelu) karmią go tak jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.05.2021 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Ok, macie rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7918364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyX 22.05.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 To i ja się podłączę pod temat czy do SolarEdge SE7K mogę dołożyć więcej paneli?? W tej chwili ma 25x330. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7922784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.05.2021 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Maksymalne obciążenie DC 9450W dla tego modelu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7922787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtyla 26.05.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Apropo SolarEdge to i ja mam pytanie. Instalacja 10kW na południe, zacienienie kilku paneli zaczyna się po 14. Jaki falownik lepszy, 8kW czy 9kW? Mam założony 8kW i jest przewymiarowanie 25%. Przy 9kE by było 11%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7923651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.08.2021 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Masz okresy kiedy chwilowa produkcja przekracza 8 kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262292-solaredge-czy-mo%C5%BCna-jeszcze-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-paneli/#findComment-7942692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
