ultralegera 03.05.2021 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 (edytowane) Witam, w tym tygodniu wykonano u mnie studnie - rura 160. Po 28 metrach napływ wody byl 460 l/godzinę i wiercili dalej kończąc na 30 metrach - napływ wody wskazany na 600 litrów na godzinę. Na pytanie czy to wystarczy dla domu odpowiedzieli, że tak i wody nie braknie. Pozostawili pompę do oczyszczania nakazując włączanie na 15 minut co 2 godziny. Pompa z moich obliczeń pompuje 200 litrów w 4 minuty. Zostawiłem włączoną dłużej celem sprawdzenia i po 25 minutach nagle wypływ wody zwalnia i zaczyna się dławić co mnie zaczęło martwić i pompę wyłączyłem. wynika z tego, że studnia wolniej się napełnia niż działa pompa. Lustro wody natychmiast się obniża po włączeniu pompy i dopływa do góry po około 1,5 godziny. Poszukałem w Internecie, że minimalna wydajność powinna być 1000 l / godzinę. Czy oceniając powyższe mam się czym martwić ? Edytowane 3 Maja 2021 przez ultralegera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262298-ocena-wykonania-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 04.05.2021 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Rób jak ci kazali , czy woda jak złamałeś nakazy była krystalicznie czysta? Jak wody "zabrakło" i pompa ssała dalej to wyobraź sobie co działo się w tej rurze w warstwie wodonośnej .,..jak pompa zasysała mniejsze ziarna piachu i zanieczyszczeń tworząc wokół rury warstwę znacznie szczelniejszą niż przed twoim eksperymentem. Tak masz czym się martwić !! Wrócą to przyznaj się do swojej "zbrodni" A przy pompie zainstaluj tylko taką jaką zalecają w papierach albo słabszą.Jak boisz się przyznać to wlej tam beczkowóz wody w tą studnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262298-ocena-wykonania-studni/#findComment-7918369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 04.05.2021 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Woda po upływie 15 minut była względnie czysta, nie leciał piasek. Proszę o informację czy to co mam można nazwać studnią. Wydaje mi się, że skoro wydajność pompy to 3 m3/godzinę a woda leciała ponad 25 minut to wydajność studni jest większa niż 600 l/godzinę. Dodam, że próba była robiona wg schematu 25 minut praca pompy, godzina przerwy w której studnia się napełnia, 25 minut pracy pompy, godzina przerwy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262298-ocena-wykonania-studni/#findComment-7918384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 07.05.2021 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 (edytowane) Witam, nikt z Panów nic nie podpowie? Edytowane 7 Maja 2021 przez ultralegera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262298-ocena-wykonania-studni/#findComment-7919190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.05.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 (edytowane) powinieneś dostać od wykonawcy studni papierek co i jak z wydajnością studni, z zaleceniem siły pompy etc. Jak nie dostałeś to firma krzak i pretensje do siebie. Z tego co piszesz wynika że dostajesz w ciągu 4 minut 200 l wody . Masz basen o pojemności kilkunastu kubików i po każdym skorzystaniu spuszczasz i mapełniasz na nowo. "Woda po upływie 15 minut była względnie czysta, nie leciał piasek. Proszę o informację czy to co mam można nazwać studnią. Wydaje mi się, że skoro wydajność pompy to 3 m3/godzinę a woda leciała ponad 25 minut to wydajność studni jest większa niż 600 l/godzinę. Dodam, że próba była robiona wg schematu 25 minut praca pompy, godzina przerwy w której studnia się napełnia, 25 minut pracy pompy, godzina przerwy itd." To jaka ilość wody w chałupie cie zadowalałaby, jesteś waleniem ? Jak piszesz na klawiaturze płetwami? Masz dostać od studniarzy wypis z określeniem wydajności pompy i jakości wody kupujesz hydrant/pompę o takowej LUB MNIEJSZEJ wydajności montujesz ze zbiornikiem tych 200 l czy nawet kubika. No chyba że dalej chcesz mieć zbiornik o poj 20 kubików ( kto bogatemu zabroni) I to wszystko Edytowane 7 Maja 2021 przez gnago Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262298-ocena-wykonania-studni/#findComment-7919228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.05.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 (edytowane) no może za ostro byłoWarstwa wodonośna to nie jak niektórym się jarzy strumień wody w jakowymś tunelu . TO WARSTWA PIACHU żwiru z wodą. Dlatego budowano studnie kopane o określonej pojemności samej studni. Dlatego studniarze mimo że woda była "Po 28 metrach napływ wody byl 460 l/godzinę i wiercili dalej kończąc na 30 metrach " po to aby pompę zapuścić te kila metrów pod lustrem wody a ten metr dwa nad dnem studni zatem pompę masz zawiesić na tych 28 m. W ten sposób twoja pompa ma do wypompowania " zapasik" poziom lustra wody po ustabilizowaniu ( sznurkiem z ciężarkiem sprawdzasz na jakiej głębokości - plusk słyszysz, albo luz na sznurku wyczuwalny) odejmujesz głębokość zawieszenia pompy I masz wysokość słupa wody tą mnożysz przez powierzchnię przekroju rury tu fi 160 i masz ilość wody do swojej dyspozycji natychmiast. Pompując dalej tworzysz tzw lej depresyjny- twoja pompa wysysa wodę z otoczenia pompa ciężko pracuje , a studnia powoli zamula się. W sumie masz DOBRĄ STUDNIĘ!! Edytowane 7 Maja 2021 przez gnago Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262298-ocena-wykonania-studni/#findComment-7919233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
