nieszczęsnedrzwi 04.05.2021 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Cześć,mam problem z progiem od drzwi wejściowych, próg nie jest poprawnie zamontowany, niestety w trakcie montażu nie miałem na tyle doświadczenia (i wygląda na to, że ekipa montująca też) by zrobić to dobrze. W każdym razie chciałbym to w miarę możliwości poprawić, tak żeby było lepiej. Próbowałem wrzucić zdjęcie, ale mam jakieś problemy, formularz zwraca błąd, może to ze względu na to, że to nowe konto? Spróbuję to opisać. Próg jest drewniany, niski, wąski, na piance. Między progiem, a kostką jest szczelina i ma jakieś 10 mm i jest wypełniona piaskiem. Jak kostka "się ułoży" to chciałbym ten piasek wydłubać i umieścić tam coś mniej nasiąkliwego. Macie jakieś pomysły? Po prostu nie chcę żeby tam była wilgoć cały rok, brukarze umieścili folię między murem, a kostką, ale jakoś tego nie czuję, i ta szczelina....no nie podoba mi się. W przyszłości najlepiej to bym wymienił te drzwi (z jakimś porządnym progiem i poprawnym montażem..), ale nie chcę się teraz pchać w duże koszty, drzwi nie mają nawet roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 04.05.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Nie widze tego, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to wepchanie XPSa ze 2cm i zaciągniecie go jakąś siatką z hydroiolacją.Ostatecznie pianka POLYNOR chyba że poszukasz coś z ocieplenia kauczukowego -może jest, ale miękkie dla zastosowania jej samej tylko pod próg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7918398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieszczęsnedrzwi 04.05.2021 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Też tak myślałem żeby wepchnąć tam styrodur, widzę, że są nawet takie o grubości zaledwie 20 mm. Będę próbować wrzucić to zdjęcie, jakoś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7918426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.05.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Czasem użytkownicy skarżą się na kłopoty z ładowaniem fot (błąd forum).Możesz spróbować wrzucić foty na jakiś inny serwis i dać tu linka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7918465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieszczęsnedrzwi 06.05.2021 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 https://ibb.co/cJbJFgP widzicie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.05.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Tak, widać fotkę. Ale nie podejmuję się interpretacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.05.2021 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 W przyszłości najlepiej to bym wymienił te drzwi (z jakimś porządnym progiem i poprawnym montażem..), ale nie chcę się teraz pchać w duże koszty, drzwi nie mają nawet roku. To jest podsumowanie tematu. Było tanio. Teraz jest problem i koszty będą jeszcze większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieszczęsnedrzwi 07.05.2021 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Czyli co, burzyć i sprzedawać działkę czy da się to jakoś uratować? Można po prostu nowy próg wstawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 08.05.2021 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 To jest podsumowanie tematu. Było tanio. Teraz jest problem i koszty będą jeszcze większe. To wszystko co miałeś to powiedzenia? To mogłeś się nie odzywać w ogóle. XPS się pewni sprawdzi ale przed nim można zastosować jakiś uszczelniacz bo ten prób z drewna zacznie puchnąć i się rozlatywac. Najgorzej jak masz drzwi totalnie nie osłonięte od warunków atmosferycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieszczęsnedrzwi 08.05.2021 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 Nad drzwiami jest wykusz a próg jest nad poziomem gruntu także warunki są okej, po prostu chcę to poprawić. Spróbuję w takim razie z tym xps. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieszczęsnedrzwi 08.05.2021 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 To jest podsumowanie tematu. Było tanio. Teraz jest problem i koszty będą jeszcze większe. No nie zrobiłem sobie specjalnie kuku, poza tym w tamtym momencie ja nie myślałem o tym, że taki próg może być problematyczny. To moja pierwsza budowa, nie udało mi się wszystkiego przewidzieć. Staram się poprawić po prostu teraz to co mi się nie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 09.05.2021 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Czy te drzwi masz otwierane do środka? Rzadkość.Ja (nie widząc dokładnie tego) wydłubałbym wszystko co tam jest z tych szpar, potem przedmuchał to kompresorem, zaipregnował solidnie od spodu próg "czymś dobrym", włożył pod spód ucięte kliny z XPSa żeby próg nie siadał, potem (po zabezpieczeniu progu taśmą) zalał pianka POLYNOR która ponoć jest wodoodporna i od góry przykryć listwą maskującą (od wewn.). Na koniec zastanów się -jak zrobiłbyś to wszystko gdybyś robił ponownie? Czy nie popełniłbys ponownie jakiś błędów? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262301-poprawienie-progu-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7919648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
