Program93 04.05.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 Witam , Sprawa wyglada tak , ze musiałem spuścić wodę z układu CO instalacja miedziana (modernizacja ogrzewania ) i zostanie to tak na jakiś czas, czy jest jakaś różnica gdy mam cały układ nienaruszony tylko spuszczona wodę , a np. zdjęty grzejnik i rozcięte rurki ?Czy szkodliwe jest tutaj powietrze ? Jak długo może to tak zostać , czy jak najszybciej założyć grzejnik nabić wody potem przy kolejnych pracach za jakiś czas od nowa wyjazd z woda i przeróbka ? A i czy mogę grzać CWU grzałka jeżeli w wężownicy nie ma wody ? Może to uszkodzić w jakiś sposób wężownice czy instalacje ? To nawiązuje do sytuacji pustego układu CO/CWU , a grzania w sezonie letnim wody z grzałki w bojlerze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262304-pusty-uk%C5%82ad-co-powietrze-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.05.2021 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 (edytowane) Jeśli nie planujesz korzystać z instalacji do rozpoczęcia sezonu grzewczego, nie widzę sensu zalewania układu wodą. Bojler, jeśli to zwkły z wężownicą, z grzałką w CWU to możesz grzać elektrycznie. Edytowane 5 Maja 2021 przez mac_612 ort Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262304-pusty-uk%C5%82ad-co-powietrze-pomoc/#findComment-7918482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 05.05.2021 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 ok to zostawię układ bez wody , bałem się ,że jak nie ma medium , instalacja jest porozcinana i jakaś woda tam zalega w grzejnikach czy odnogach rur to ciągle napływające powietrze to zniszczy dodatkowo ,że rurki są miedziane ,a grzejniki aluminiowe .Co do Bojlera ma grzałkę więc będę nią grzał , obawiałem się ,że jak grzałka będzie grzała wodę do 50 stopni ,a wężownica w środku będzie pusta to może temperatura i ciśnienie wody na nią niekorzystnie oddziaływać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262304-pusty-uk%C5%82ad-co-powietrze-pomoc/#findComment-7918823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 05.05.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Ogólnie jest bardzo niezalecane łączenie aluminium z miedzią w jednej instalacji i jak masz możliwość to napraw ten błąd. Powstaje miedzy tymi metalami bardzo silne ogniwo. Ale jak pozbędziesz się elektrolitu (wody) z instalacji, to zahamujesz tymczasowo korozję galwaniczną. Jak grzałka jest w wodzie, która może się bezpiecznie rozszerzać (minimum zawór bezpieczeństwa CWU) to można bezpiecznie grzać. Wężownicy nic nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262304-pusty-uk%C5%82ad-co-powietrze-pomoc/#findComment-7918831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 06.05.2021 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Ogólnie jest bardzo niezalecane łączenie aluminium z miedzią w jednej instalacji i jak masz możliwość to napraw ten błąd. Powstaje miedzy tymi metalami bardzo silne ogniwo. Ale jak pozbędziesz się elektrolitu (wody) z instalacji, to zahamujesz tymczasowo korozję galwaniczną. Jak grzałka jest w wodzie, która może się bezpiecznie rozszerzać (minimum zawór bezpieczeństwa CWU) to można bezpiecznie grzać. Wężownicy nic nie będzie. Układ ma 15 lat , między aluminium a miedzią są zawory z brązu + kształtki w instalacji z mosiądzu wiec nic się nie dzieje . Został ściągnięty grzejnik w środku no cóż czarno od wody kotlowej jakaś tam rdza jest ale wszystko szczelne . Przed przejściem na PC wypłukam układ , zaleje inhibitorem i powinno dalej banglać. CWU posiada naczynie + zawór wiec na spokojnie . Zapytam , żeby nie tworzyć nowego tematu . Naczynie CO dopiero się na 10% wody w układzie , a naczynie CWU na 5% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262304-pusty-uk%C5%82ad-co-powietrze-pomoc/#findComment-7919145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 11.05.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Przed przejściem na PC wypłukam układ , zaleje inhibitorem i powinno dalej banglać. CWU posiada naczynie + zawór wiec na spokojnie . Ok Zapytam , żeby nie tworzyć nowego tematu . Naczynie CO dopiero się na 10% wody w układzie , a naczynie CWU na 5% ? Możesz skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów doboru naczyń, ale jeśli dbierzesz wg tych wartości będzie dobrze. Zawsze lepiej dać większe niż za małe. Tak było kiedyś że łączenie aluminium z miedzią powodowało zapowietrzanie instalacji z powodu wytwarzania się wodoru. Teraz są grzejniki aluminiowe których wg zapewnień producenta zawala się na montowanie ich w instalacji z miedzią. No cóż, zawsze się można czegoś nowego dowiedzieć. "W grzejnikach" nie siedzę, ale rozsądek podpowiada mi żeby nie łączyć tych metali zanurzonych w elektrolicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262304-pusty-uk%C5%82ad-co-powietrze-pomoc/#findComment-7920218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 19.05.2021 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Instalacja od tygodni pozbyta wody , grzejniki aluminiowe również opróżnione , a cały czas słuchać z nich cykanie , syczenie ? Co to może być powietrze i jakaś reakcja wewnątrz ? Mam również pytanie chce instalacje zalać woda i oczyścić separatorem , ale z pominięciem kotła . Mogę bezpośrednio powrót z CO wpiąć pod zasilanie CO między tymi obiektami dać separator oraz pompę obiegowa , a na naczyniu CO nabić instalacje 1bar o tak zostawić do sezonu grzewczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262304-pusty-uk%C5%82ad-co-powietrze-pomoc/#findComment-7922225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
