Gaz + klimatyzacja po usunięciu ekogroszku
Gość KONTO usunięte123
Czesc wszystkim,
gorąca prośba o wszelkie sugestie praktyków w kwestii wymiany klasycznego ogrzewania domu (120m2 z 2013 z rekuperacją) opartego na ekogroszku grzejącego podłogówkę RTD + grzejniki.
W najbliższym roku będę przyłączony do sieci gazowej, od niedawna posiadam tez PV o mocy 10kW.
Myślę nad zgłoszeniem sie do programu "czyste powietrze" w celu wymiany pieca "eko"na pompę ciepła /klimatyzator przy okazji doprowadzenia gazu.
Klimatyzator kanałowy grzał by powietrzem pomieszczenia anemostatami a gaz (kocioł jednofunkcyjny),podłogówkę ewentualnie CWU na społke z prądem.
Mam 2 zasadnicze pytania:
- czy z programu "czyste powietrze" mozna otrzymac doatacje na wymiane kotla weglowego na klimatyzator/pompe ciepla + kociol gazowy?
- czy w kotle jednofunkcyjnym mozna zastosowac osobno ogrzewanie podlogowki i grzejnikowe na dwoch pompach lub jakkolwiek inaczej?
Dziękuje za wszelkie sugestie!
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/
Ad. 1.
Tylko na jedno źródło ciepła. Czyli pewnie bardziej opłaci ci się wziąć na kocioł gazowy z całą kotłownią, a za klimatyzację dopłacić ze swoich. Za to wydaje mi się, że i jedno i drugie powinno dać się uwzględnić w termomodernizacyjnej uldze podatkowej przy rozliczeniu PIT-a.
Ad. 2.
Nie jestem w temacie, ale powinno się dać.
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7918570
Cześć,
Czy ktokolwiek na podstawie swoich doświadczeń jest w stanie zero -jedynkowo odpowiedzieć na moje pytania?
~ kpc21
koszt klimatyzacji/pompy kanałowej z dystrybucją chyba jednak będzie nieporównywalnie większy, Same materiały to min koszt ponad 10kPLN.
Do instalacji ogrzewania gazowego na dobra spraw potrzebny mi kocioł z niewielkimi modyfikacjami instalacji, Reszta (komin Schiedla i zasobnik) mam nadzieje nie beda wymagac wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7918822
Instalacja ogrzewania gazowego to co najmniej kilkanaście tys. zł. Szczególnie, jeśli obecnie nie masz przyłącza gazowego.
Nie wiem, jaki masz obecnie komin, ale do gazu musi być dwuwarstwowy – jedną warstwą jest zasysane powietrze do spalania, drugą są wyrzucane spaliny. Pewnie będziesz musiał do komina wstawić rurę.
Zasobnik pewnie będzie można pozostawić obecny, choć do gazu rekomenduje się takie z większą powierzchnią wymiany ciepła. Nie z aż taką, jak do pompy ciepła, ale mimo wszystko.
Po co chcesz instalować dwa systemy grzewcze?
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7918864
Jak z grubsza rozkladają sie wydatki głównych elementów instalcji gazowej na te kilkanascie tys PLN?
Komin to Schiedel rondo plus, wg producenta jest odpowiedni rowneiz do gazu. Doprowadzenie powietrza moge zrobic osobno od komina.
Zasobnik 120L, obecnie przejada nadwyzki produkcji z elektrycznej PV ale do gazu chyba tez ta pojemnosc powinna wsytarczyc.
Dwa systemy grzecze ze wzgedu na podlogowke, ktora zabudowana jest na 1/3 pow domu, stad planuje gaz.
Klimatyzacja z funkcja pompy ze wzgledu na potrzebe roznudowania obecnego chlodzenia split a przy okazji grzania w sezonie jesinno-zimowym wspolpraca z podlogowką
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7920516
Cześć,
~ kpc
Myślę, że zero-jedynkowo nie dotrze do Ciebie skoro w 2013r wpakowałeś węgiel do domu :)
Już wtedy węgiel był najdroższym rozwiązaniem ale jakoś nie dotarło to do Ciebie :D
To dzisiaj nie licz, że zrozumiesz ;)
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7920524
Ile spalałeś tego "eko"?
Trochę podchodzisz z dziwnej strony.
Tylko 120m2, plus 10kWp, to u mnie za dużo na całość z tanią pc i przy CWU czystym prądem.
Coś tam musisz mieć popsute, skoro chcesz pompę i gaz.
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7920532
Klaudiusz
w tym sezonie grzewczym ~2.5t ekogroszku,
Moze niejasno to wcześniej artykułowałem, ale u mnie klima kanałowa to "must be"
ze wzgledu na klime kanalowa widze tylko rozwiazania:
- klima kanalowka + gaz na podlogowke
- klima kanalowka z pompa + kospel na podlogowke
jak uwazasz?
ps. jaka tania PC użytkujesz?
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7920579
  • 4 weeks później...
Czesc,
na swoje proste pytanie nie otrzymałem odpowiedzi.
Spam Boscha nie został osunięty z tematu pomimo prośby
Forum muratora to dziś popłuczyny dla swojej legendy sprzed lat, wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę...
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7926200
Jeśli masz ekogroszek w domu z 2013r to jesteś ostatnim,który mógłby kwestionować "legendę FM"
Prędzej można odnieść wrażenie, że to Ty zbyt kumaty I ogarnięty to nie jesteś :)
Powiem więcej, jesteś sierota, który nie słuchał FM, bo tylko sieroty montowały ekogroszek w domu po 2009r,zanim ja tu przybyłem.
Zatem mylisz się niemiłosiernie.
A ja jako "legenda" na FM od 2009r do znudzenia powtarzałem, że ekogroszek i paliwa stałe to zło.
Pakując syf do domu widocznie nie rozumiałeś tego co tutaj czytasz...
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7926203
Jesteś zakałą tego Forum, jest znacznie lepsze, kiedy wysyłają cię w długą podróż po banany.
Jeśli nie potrafisz pomoc, to przynajmniej nie obrażaj .
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7926237
Odpowiem na 2 pytanie,
montuje się grupę pompowo mieszającą która zasila podłogówkę, a grzejniki są zasilane bezpośrednio z kotła, masz wtedy 2 obiegi o różnych temperaturach.
Teraz inna kwestia - o ile zrozumiałem chcesz podgrzewać albo schładzać powietrze wentylacyjne (na nawiewie wentylacji). Oczywiście można tak zrobić, ale to nie przeniesie dużo energii, wentylacja ma za małą wydajność, zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach nie jest proporcjonalne do potrzeb wentylacyjnych. W każdym razie w ten sposób nie uda ci się w wystarczającym stopniu schłodzić pomieszczeń, ani ich podgrzać.
I jeszcze jedna sprawa, masz 10KW paneli, na co chcesz zużywać ten prąd jeśli będziesz grzał gazem (ta klima na wentylacji zużyje go bardzo mało bo nie przeniesie większej ilości ciepła)? Jeśli już masz te panele i nie założysz pompy ciepła to pieniądze wydane na panele nie zwrócą się nigdy, będziesz charytatywnie zasilał sieć energetyczną a za gaz będziesz dodatkowo płacił. Montując pompę ciepła za prąd płacił nie będziesz. Nie wiem skąd pomysł z gazem. Z kolei gdybyś chciał grzać czystym prądem (grzałką), to tych paneli masz o wiele za mało i będziesz za prąd dopłacał.
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7926353
To przyłącze gazowe, to tak średnio.
Masz pv, podałeś ile spalasz węgla.
Za mało danych
Podaj, jaki kocioł, jaki węgiel.
Podaj ,ile kwh potrzebuje Twój domek prądu.
Jak ma się sprawa z CWU.
Grzejesz cały rok śmieciuchem? Łącznie z CWU?
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7926737
Za mało danych forumowicze podają.
Ma być wszystko, nawet, czy jest zmywarka, czy mycie w misce w zlewie naczyń (trochę przesadzam)..
Jeśli nie ma wszystkich danych/uwarunkowań, nie da się podpowiedzieć rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/262305-gaz-klimatyzacja-po-usuni%C4%99ciu-ekogroszku/#findComment-7926739
