jawrob 05.05.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Witam!Niestety tej wiosny poziom wód gruntowych podniósł się i posadzka w piwnicy uległa zawilgoceniu. Pod posadzką była dana folia i styropian lecz pewnie nie zrobione to było dokładnie i gdzieś przesiąka woda z gruntu.. Piwnica 1.5m w ziemi. Czy jest sens i co użyc aby pomalować posadzkę i ze 15 cm ścian jakąś izolacją przeciw wodzie np folia w płynie aby zatrzymać wilgoć? Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262320-posadzka-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 05.05.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Zadzwoń do Pani Joanny z firmy Winkler - mają świetne materiały -531 566 886 - musisz odciąc podciąganie wilgoci z gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262320-posadzka-w-piwnicy/#findComment-7918790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.05.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 malowanie folią nic nie da posadzka pod nią nie wyschnie magicznie. Ba jeśli ciśnienie wody będzie duże oderwie tą warstwę folii. Iniekcja posadzki i ścian od środka , a od zewnątrz opaska odwadniająca poniżej fundamentów pompa i odprowadzenie wody. Wtedy miejscowo wytworzysz obniżenie wód gruntowych kosztem prądu zasilania pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262320-posadzka-w-piwnicy/#findComment-7918811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.05.2021 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Wg mnie są trzy rozwiązania:-nie robić z tym nic bo dorywczo nic nie pomoże-wyburzyć i zrobić wszystko profesjonalnie z nadokładniejszymi szczegółami a może jakimś odpływem w podłodze-zerwać podłogę i nie robić izolacji przeciwwodnej na zasadzie -woda weszła-wode zejdzie, można położyć płytki gresowe z dylatacjami po obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262320-posadzka-w-piwnicy/#findComment-7918983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
