Przemek89g 30.05.2021 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Czuć, że wyrodny syn i może brat okaże się bardziej kumaty, tym bardziej dla rodziców... Gdybyś myślał głową a nie główka,również przy wyborach, to być wydumał,że rodzice mogą mieć pompę ciepła nie 12kW a z 9kW ,z dofinansowaniem za parę groszy. Ale jak się myśli, że 500zl od łba to Ameryka to trudno wymagać od Ciebie więcej Nie rozumiem w ogóle twojej zaczepki. Gdyby mi nie zależało na tym aby rodzice mieli lżej na stare lata to bym ich nie namawiał na wymianę kopciucha. Pompa 12kw a nie 9kw bo takie dostałem wyliczenia, tu na prawdę nie chodzi o różnicę w cenie 9kw a 12kw. Nie ja finansuje wymianę źródła ciepła lecz rodzice i brat, który tam mieszka. Ja jedynie pomagam w doborze kotła więc nie mam większego wpływu na to co wybiorą. Oni chcą po prostu wymienić kocioł na drewno na coś mniej pracochłonnego ale również taniego w zakupie i ekonomicznego w eksploatacji. Więc daruj se ten nietrafiony przytyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7924809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 31.05.2021 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) Nie rozumiem w ogóle twojej zaczepki. Gdyby mi nie zależało na tym aby rodzice mieli lżej na stare lata to bym ich nie namawiał na wymianę kopciucha. Pompa 12kw a nie 9kw bo takie dostałem wyliczenia, tu na prawdę nie chodzi o różnicę w cenie 9kw a 12kw. Nie ja finansuje wymianę źródła ciepła lecz rodzice i brat, który tam mieszka. Ja jedynie pomagam w doborze kotła więc nie mam większego wpływu na to co wybiorą. Oni chcą po prostu wymienić kocioł na drewno na coś mniej pracochłonnego ale również taniego w zakupie i ekonomicznego w eksploatacji. Więc daruj se ten nietrafiony przytyk. Już Ci odpowiedziałem raz. Gaz. Ale drążyłes temat z powodu Tobie znanego jedynie i chcąc przy okazji znowu obarczać rodziców w dalszym ciągu dokładaniem do pieca... Wniosek nasunął się z automatu. Edytowane 31 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 01.06.2021 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Już Ci odpowiedziałem raz. Gaz. Ale drążyłes temat z powodu Tobie znanego jedynie i chcąc przy okazji znowu obarczać rodziców w dalszym ciągu dokładaniem do pieca... Wniosek nasunął się z automatu. Jedynym powodem dla którego dalej drążę temat jest to, że ciężko mi jest ich przekonać na coś innego niż drewno/ekogroszek lub pellet. Gdybym to ja miał decydować to byłaby to pompa ciepła. Spróbuję jeszcze z tym gazem... Sam nie byłem pewny jak to wypada na tle pelletu więc zapytałem tutaj. Na tym zakończę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 01.06.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Jedynym powodem dla którego dalej drążę temat jest to, że ciężko mi jest ich przekonać na coś innego niż drewno/ekogroszek lub pellet. Gdybym to ja miał decydować to byłaby to pompa ciepła. Spróbuję jeszcze z tym gazem... Sam nie byłem pewny jak to wypada na tle pelletu więc zapytałem tutaj. Na tym zakończę. Gaz jest tańszy niż pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 01.06.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Gaz jest tańszy niż pellet. Kłamstwo. Spróbuję jeszcze z tym gazem... Sam nie byłem pewny jak to wypada na tle pelletu więc zapytałem tutaj. Koszty ogrzewania pelletem są niższe niż gazem ziemnym. Średnio za 1 kWh trzeba zapłacić około 17 groszy. W przypadku gazu ziemnego koszt ten wzrasta do 23 groszy, a gazu LPG aż 40 groszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 01.06.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 dobry piec na pellet kosztuje Dobry i oszczędny kocioł na pellet kosztuje 10000,00 zł. a dobry pellet kosztuje z dostawą 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 01.06.2021 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Kłamstwo. Koszty ogrzewania pelletem są niższe niż gazem ziemnym. Średnio za 1 kWh trzeba zapłacić około 17 groszy. W przypadku gazu ziemnego koszt ten wzrasta do 23 groszy, a gazu LPG aż 40 groszy. To napisał sprzedawca kotłów na pellet Spokojnie, ludki mają kalkulatory, mają gazy, także policzą sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 01.06.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Arturo1972 Spokojnie, ludki A to napisał "ludek" Putina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 02.06.2021 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 przy gazie masz ten plus że nie latasz z workami 25 kg i nie czyścisz pieca więc ja wolę wygodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 02.06.2021 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 przy gazie masz ten plus że nie latasz z workami 25 kg i nie czyścisz pieca więc ja wolę wygodę. Takie worki 25kg są dla wędkarzy do podkarmiania ryb, a te do kotłów są pakowane po15kg i 20kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 03.06.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Niezła dyskusja się stworzyła. Liczyć umiem więc cenę 1kwh z gazu z butli czy pelletu policzę. Jeśli chodzi o pellet to się zastanawiałem nad defro gamma 15kw. Co do gazu to na razie zbieram informacje z forum. W moich okolicach cena dobrego ekogroszku to 850zł/paleta. Gaz - tak jak pisałem wcześniej, mój znajomy w tamtym roku latem, kupował po 1,2zł/l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 03.06.2021 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Oni chcą po prostu wymienić kocioł na drewno na coś mniej pracochłonnego ale również taniego w zakupie i ekonomicznego w eksploatacji. Najtańsze źródło ogrzewania w zakupie i użytkowaniu to kocioł zgazowujący na drewno i węgiel. Jeśli chodzi o wygodę i ekonomię najlepszy jest kocioł pelletowy tylko że trzeba spełnić kilka podstawowych warunków: 1. Dobrze ocieplone mieszkanie z naciskiem na dach 2. Dobry i oszczędny kocioł z mało awaryjnym palnikiem 3. Prawidłowo wykonana instalacja z naciskiem na ochronę powrotu 4. Dobrej jakości pellet którego ceny z dostawą zaczynają się od 1000 zł. Niedomaganie któregoś z tych warunków powoduje wzrostem kosztów utrzymania danego układu. Na tym samym układzie jeden kocioł spali 4 tony a inny kocioł może spalić 6 ton. Różnica w spalaniu jest zależna od konstrukcji kotła (wnętrze - wymiennik) a nie jego wyglądzie zewnętrznym czy zastosowanym sterowniku. Ludzie kupują kotły na wygląd bo jest ładny zapominając o tym że powinien być mało awaryjny i oszczędny. Edytowane 3 Czerwca 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Najtańsze źródło ogrzewania w zakupie i użytkowaniu to kocioł zgazowujący na drewno i węgiel Dlaczego mijasz się z prawdą ? Ile kosztuje: 1.Komin 2.Kociol 3.Zasobnik cwu 4.Infrastruktura hydrauliczna do tego czyli pompki obiegowe, zawory itp ? 5.Montaz tego wszystkiego Konkretnie poproszę, może być z linkami do produktów gdzie występują ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Jeśli chodzi o pellet to się zastanawiałem nad defro gamma 15kw. Chyba błąd przy pisaniu Ci się pojawił. Miało być raczej 5kW a nie 15kW. Przynajmniej Twój dom tak sugeruje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 03.06.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Dlaczego mijasz się z prawdą ? Ile kosztuje: 1.Komin 2.Kociol 3.Zasobnik cwu 4.Infrastruktura hydrauliczna do tego czyli pompki obiegowe, zawory itp ? 5.Montaz tego wszystkiego Konkretnie poproszę, może być z linkami do produktów gdzie występują ceny. Komin kosztuje prawie tyle ile zrobienie i prawidłowy montaż podstawy pod jednostkę zewnętrzna pompy (krawężniki to nie jest hi-end) Dobry kociol kosztuj 6-7tys. Zbiornik cwu plus bufor będzie kosztował tyle ile dobry zbiornik cwu do pompy ciepła (nie biorę pod uwagę rzeźby z szeregowy podłączeniem zbiornika z 2W) Reszta tyle samo ile przy pompie. Przy pelecie napewno wyższy koszt kotła ale troszkę zrekompemsuje jego wyposażenie i brak potrzeby posiadania bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 03.06.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Dlaczego mijasz się z prawdą ? Ile kosztuje: 1.Komin 2.Kociol 3.Zasobnik cwu 4.Infrastruktura hydrauliczna do tego czyli pompki obiegowe, zawory itp ? 5.Montaz tego wszystkiego Konkretnie poproszę, może być z linkami do produktów gdzie występują ceny. Ad.1 Przy każdym nowym kotle trzeba modernizować komin. Kocioł zgazowujący daje możliwość współpracy ze starymi kominami przez wyjęcie zawirowywaczy co skutkuje zwiększeniem temp. spalin. Ad.2 Kocioł zgazowujący o mocy 18 kW to koszt ok. 6000 zł. Ad.3, 4 A co inne kotły tego nie wymagają?. Ad.5 Instalacja buforowa z kotłem zgazowującym to nie kara tylko oszczędność, wygoda i nie uzależnienie od jakiegoś paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262345-pomoc-w-wyborze-pieca-na-pellet/page/2/#findComment-7925730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
