KUBEK1978 06.05.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Witam, czy takie coś jest do przyjęcia ??? Jak zamykam drzwi to czuć że rama drży . Okna mam dość wysokie bo na 2.4 . Na razie mam stan surowy i nie mam obrobionych wnęk czy tynków ale wydaje mi się że rama powinna być sztywna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262356-rama-dr%C5%BCy-przy-zamykaniu-okna-balkonowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.05.2021 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Powinna, nie powinna. TO co opisujesz jest wrażeniem subiektywnym i nie da się na takiej podstawie zgłosić sensownej reklamacji. Można doszukiwać się ilości/ jakości montażu /mocowania/ ale to dalej nie da pełnego obrazu sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262356-rama-dr%C5%BCy-przy-zamykaniu-okna-balkonowego/#findComment-7919652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 09.05.2021 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 w pozostałych oknach ramy są dość sztywne a mam takie 4 jeszcze balkonowe. Być może za duże dylatacje są bo 2.5 cm. w pozostałych są mniejsze. Kotew jest tyle samo ale wszędzie poprzykrecane tylko na jedną srube. Chyba powinni je montowac na dyble tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262356-rama-dr%C5%BCy-przy-zamykaniu-okna-balkonowego/#findComment-7919759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 09.05.2021 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 widać na oko nawet że rama wibruje ale kotwy się nie ruszają. Boje sie że będzie pękać tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262356-rama-dr%C5%BCy-przy-zamykaniu-okna-balkonowego/#findComment-7919760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.05.2021 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Dalej nikt nic obiektywnego nie może napisać na taki opis. Znaczenie może mieć wszystko: profil, wzmocnienie, gabaryt, mocowanie. Luzy montażowe. Itp. Tak, wiem że chciałbyś odpowiedź prostą, konkretną, ale takie rzeczy to tylko na fb od fachofców startujących tam w wyścigu po klienta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262356-rama-dr%C5%BCy-przy-zamykaniu-okna-balkonowego/#findComment-7919788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
