Nurek_ 08.05.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 Witam Jestem w trakcie budowy garażu z pom. gospodarczym. Chciałbym wykorzystać miejsce nad pomieszczeniem gospodarczym na stryszek na szpargały które zostały po budowie a jeszcze mogą się przydać. Jakieś pozostałości rur kanalizacyjnych, parę arkuszy blachy modułowej, jakieś narożniki, parę łat itp. Ogólnie nic bardzo ciężkiego, przewiduję że obciążenie tego stryszku to jakieś 200-300 kg. Pomieszczenie gospodarcze ma wymiary 6 x 3.4m. Chciałbym do dłuższych ścian przykręcić krokwie 8x16 i między nimi zamocować na kątowniki ciesielskie co 60 cm deski 3x16. Na górę wrzuciłbym deski calówki pozostałe z budowy. Za jakiś czas miedzy deski przyszłaby wełna i pod spód sufit podwieszany. Zastanawiam się nad mocowaniem tego sufitu. Jedna ze ścian to BK24 i tu nie ma problemu, natomiast druga to działówka z BK12. Czy taka ściana wytrzyma takie obciążenie? Jak lepiej zamontować sufit do tej ściany, przykręcić krokiew czy położyć ją na ściance? Jeśli położyć, to czy mocować i jak? Rysunek, co co mi mniej więcej chodzi: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.05.2021 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 Nikt nic ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7919914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 10.05.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 Na chłopski rozum, to na górze, a z pewnością na ściance 12cm pasuje wieniec żelbetowy spinający to wszystko.Problemem u Ciebe nie powinien być ciężar tylko odpowiednie jego przenoszenie na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7919998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 11.05.2021 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Z wieńcem jest o tyle problem, że w zasadzie wszystko jest już gotowe, teraz musiałbym obcinać ściankę z wysokości, żeby wieniec był na równo z wieńcem ścian zewnętrznych. Nie wiem czy by mi się chciało, ten stryszek to nie jest jakiś "must have". Szkoda, że nie pomyślałem o nim wcześniej, zrobiłbym działówkę z BK24 i nie byłoby problemu.O ile krokiew miałby leżeć na działówce, to pytanie czy w ogóle ją mocować, a jeśli tak to jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7920119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 11.05.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Z pewnością jakkolwiek jest to możliwe -to drewnianą belkę o słusznej grubości kładłbym na ściane z góry a nie wieszał jej z boku tak by obciążenie równo się rozkladało. Może jednak odciąć pustaki i choćby położyć tam na zaprawie gotowe nadproże 12cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7920130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 11.05.2021 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Ta sciana ma 6 metrów długości - nadproży musiałbym położyć z 5 szt. Ale do zrobienia, nie trzeba szalować, zbroić, zalewać, roboty będzie mniej niż przy wieńcu. Pytanie czy to usztywni jakoś zauważalnie ścianę.Belka będzie jak pisałem - 8x16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7920192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 11.05.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Można belkę przykręcić z boku i podeprzeć 3 słupami 8x8. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7920243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 12.05.2021 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Ta sciana ma 6 metrów długości - nadproży musiałbym położyć z 5 szt. Ale do zrobienia, nie trzeba szalować, zbroić, zalewać, roboty będzie mniej niż przy wieńcu. Pytanie czy to usztywni jakoś zauważalnie ścianę. Belka będzie jak pisałem - 8x16 Aaa, sorki to nie, to nadproża -to kolejny półśrodek, a na czym stoi ta ścianka? Jak na fundamencie to wytnij w pionie ścianę i zrób 2 filarki 12x20 z poszerzeniem na samej górze w postaci leja do 40-50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7920323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.05.2021 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Czy ta działówka jest tylko prosta czy dochodzą do niej inne pod kątem prostym? Belką drewnianą zamocowałbym do ścian na końcach działówki na tych 6 metrach, dodatkowo oparłbym ją o działówkę, jeżeli do niej coś dochodzi to na styku ścian. Jeżeli nie to połóż na ściance belkę. Zabuduj przestrzeń jak planowałeś, ale deski 25mm są deko cienkie 32 już OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262383-gara%C5%BCowy-stryszek/#findComment-7920363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
