Witajcie. Wziąłem się dziś za rozebranie bramy garażowej, ponieważ jutro mam dostać nową. Niestety po zdjęciu starej okazało się, że ściana jest pęknięta. Poniżej zdjęcia jak to wygląda. Pytanie co z tym teraz zrobić. Czy da się to naprawić po zamontowaniu nowej bramy? Tak jak pisałem jutro przyjeżdżają montować. Jeśli tak to jak to najlepiej zrobić? Chciałbym to zrobić porządnie, żeby za rok/dwa znów nie patrzeć na pęknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/262395-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-jak-naprawi%C4%87/
Skucie delikatne do gołego muru i zaciągniecie po 10cm z każdej strony jakąś siatką na elastycznej zaprawie.
Może ktoś doradzi tylko jakie produkty użyć.
Pęknięcie poziome nie wygląda najlepiej, ale trzeba z tym żyć.
https://forum.murator.pl/topic/262395-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7919881
