W jaki sposób podłączyć podejscie pralki do pionu kanalizacji. Podejście ma mieć około 8m długości. Przy okazji chciałbym zrobic odpływ do bojlera i pieca (tak jak na rysunku - na czerwono) np na wypadek awarii, wymiany grzalki czy modernizacji. Całkowicie wodę z pieca i bojlera będę mógł spuścić tylko wtedy, gdy podejscie (ze spadkiem 2-3cm/m) podlączę do kolana fi150 na wysokości tak jak zaznaczylem na zdjęciu.
Myślałem nad wycięciem otworu pod rurę otwornica a następnie założenie jakies uszczelki zewnętrznej.
Czy kanalizacja z tak dlugim podejściem ma prawo działać? O jakim minimalnym przekroju rur muszę użyć?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/262397-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-podejscie-kanalizacji/
Chyba najlepiej i pozornie najprościej będzie przerobić całość tych rur które tam masz w kolorze szarym i tam się wpiąć.
Te pomarańczowe zostawiłbym tak jak są żeby sobie dodatkowych problemów nie narobić.
Pamiętaj o jakiejś inspekcji dla rur 50 lub lepiej 75mm na długim odcinku poziomym.
https://forum.murator.pl/topic/262397-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-podejscie-kanalizacji/#findComment-7919890
