masera 10.05.2021 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 Po ostatnich deszczach na ościeżnicy od środka pokazała się wilgoć - okna zlicowane z krawędzią zewnętrzną, montaż na taśmy rozprężne. Za miesiąc będzie robiona elewacja. Chciałbym się upewnić, czy 1) Taśmy rozprężne nie są "przylepione" do muru - rozumiem że taka ich specyfika2) Taśmy rozprężne nie są wodoszczelne - to bardziej paro i wiatroizolacjaBędę niedługo wyklejał progi fartuchem i pytanie czy fartuch dokleić klejem hybrydowym do tych taśm? Czy same taśmy pociągnąć też w narożniku tym klejem albo pianką PU? Ościeżnice były tynkowane nie ma żadnych szpar. Obstawiam, że może wodę też ciągną te tynkowania kapilarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262410-ta%C5%9Bmy-rozpr%C4%99%C5%BCne-przedostaje-si%C4%99-woda-do-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.05.2021 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 Te dobre taśmy są do parametru 600Pa, także same z siebie nie powinny przesiąkać. O ile są zachowane prawidłowe luzy (czyli nie za bardzo rozprężone). Nie można też wykluczyć, że woda cieknie po ścianie, wpływa w rowki okna i tak się dostaje na dół, a tam już wypływa (tam też powinny być folie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262410-ta%C5%9Bmy-rozpr%C4%99%C5%BCne-przedostaje-si%C4%99-woda-do-%C5%9Brodka/#findComment-7919944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 19.05.2021 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 A czy same taśmy jakoś się zabezpiecza oklejając je z zewnątrz i od środka jakimiś taśmami? Tzn. "zamknąć" i zabezpieczyć przed UV taśmę rozprężną jakąś taśmą przylepioną na ościeże i mur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262410-ta%C5%9Bmy-rozpr%C4%99%C5%BCne-przedostaje-si%C4%99-woda-do-%C5%9Brodka/#findComment-7922304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.05.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Taśma rozprężna jest alternatywą dla pianki z puszki.Reszta bez zmian, szczelny montaż, albo po staremu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262410-ta%C5%9Bmy-rozpr%C4%99%C5%BCne-przedostaje-si%C4%99-woda-do-%C5%9Brodka/#findComment-7922529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.05.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 A czy same taśmy jakoś się zabezpiecza oklejając je z zewnątrz i od środka jakimiś taśmami? Tzn. "zamknąć" i zabezpieczyć przed UV taśmę rozprężną jakąś taśmą przylepioną na ościeże i mur? Taśma rozprężna jest nazywana 3w1. Zastępuje wszystkie trzy warstwy. Z założenia się ich nie okleja, nie zabezpiecza, bo są odporne na UV. Z założenia. Bo nie dam głowy za każdy materiał, który pojawia się na rynku. Typowe taśmy rozprężne do montażu 3i miały wspomnianą przeze mnie wyżej odporność 600 PA i na UV, ale ten sam producent wypuszczał też wersję 300Pa, przeznaczoną do użyć wewnętrznych (np. do łączenia okien). Nie muszę mówić, że są odpowiednio tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262410-ta%C5%9Bmy-rozpr%C4%99%C5%BCne-przedostaje-si%C4%99-woda-do-%C5%9Brodka/#findComment-7922535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.05.2021 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Stawiam raczej na to, ze problem nie leży w parametrach taśmy lecz w jej doborze i przygotowaniu wnęk.Taśma "trzyma parametry" w ściśle określonym zakresie rozprężności. A tymczasem powszechne jest stosowanie jej wg zasady "byleby wypełniła dziurę" a także duży rozrzut luzu dylatacyjnego w otworze. Jeżeli taśma jest przeznaczona do szczeliny 10-20mm to przy 25mm doskonale wypełni przestrzeń ale straci deklarowane parametry.Osobiście taśmy uważam za sensowne rozwiązanie wyłącznie przy domach szkieletowych (dobrze wykonanych) i montażach typu Movo.Problematyczne miejsce to także łączenie taśm. Zarówno w narożnikach jak i "po długości". A może autor wątku wklei kilka zdjęć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262410-ta%C5%9Bmy-rozpr%C4%99%C5%BCne-przedostaje-si%C4%99-woda-do-%C5%9Brodka/#findComment-7922574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
