PrzemekTaki 10.05.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2021 Cześć. Miałem dziś montowane rolety. Nadproża nie były wcześniej ocieplane więc sprzedawca zaproponował Aluthermo Quattro jako ocieplenie. Pomijając paskudny wygląd to czy warstwa ocieplenia, która była wcześniej zamontowana do kasety nie powinna przylegać do muru? Niestety zrobiłem tylko zdjęcie od dołu, jutro zrobię od boku. Całą kaseta odstaje od muru od 0,5 do 1 cm. Wydaje mi się że całe to ocieplenie w tym momencie jest bez sensu. Co myślicie, co z tym zrobić? https://ibb.co/BVmpRPq a ta pianka, którą widać to montażowa od okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262419-rolety-zewn%C4%99trzne-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.05.2021 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Cześć. Miałem dziś montowane rolety. Nadproża nie były wcześniej ocieplane więc sprzedawca zaproponował Aluthermo Quattro jako ocieplenie. Pomijając paskudny wygląd to czy warstwa ocieplenia, która była wcześniej zamontowana do kasety nie powinna przylegać do muru? Niestety zrobiłem tylko zdjęcie od dołu, jutro zrobię od boku. Całą kaseta odstaje od muru od 0,5 do 1 cm. Wydaje mi się że całe to ocieplenie w tym momencie jest bez sensu. Co myślicie, co z tym zrobić? https://ibb.co/BVmpRPq a ta pianka, którą widać to montażowa od okien Parodoksalnie przy tym ociepleniu- im większy luz tym lepsza izolacja, pożądany katalogowo w granicach 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262419-rolety-zewn%C4%99trzne-monta%C5%BC/#findComment-7920098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemekTaki 11.05.2021 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 (edytowane) Parodoksalnie przy tym ociepleniu- im większy luz tym lepsza izolacja, pożądany katalogowo w granicach 2 cm. Dziękuje za odpowiedź.. Ani sprzedawca ani monter o tym nie wiedzą.. Monter stwierdził żeby napchać w te szczelinę styropianu. Teraz nasuwa się kolejne pytanie. Jak uzyskać te pustkę? Czym uszczelnić kasetę wokół? I czy wystarczy zamontować kasetę na prowadnicy? Monterzy nie przykręcali jej do muru. A i dół tego aluthermo lata luźno, nie jest doklejony do kasety na stronie https://aluthermo.com.pl/potrzeby/izolacja-nadprozy piszą Bez względu na rodzaj nadproża (zlicowane z murem czy cofnięte), Aluthermo® QUATTRO należy koniecznie przykleić bezpośrednio do nadproża, nie pozostawiając pustki powietrznej. Do przyklejenia należy użyć kleju systemowego Aluthermo®. Ma to duże znaczenie w kontekście prawidłowego montażu Aluthermo®. Dodaje kolejne zdjęcia. Na pierwszych dwóch nadproże jest ocieplone, sa to drzwi tarasowe. Reszta okien niestety nie posiada ocieplenia. https://ibb.co/DK6Rb0M https://ibb.co/VHsZcFg Zdjęcie poniżej to prześwit od dołu okna kuchennego https://ibb.co/fFwk3gF Edytowane 11 Maja 2021 przez PrzemekTaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262419-rolety-zewn%C4%99trzne-monta%C5%BC/#findComment-7920202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 17.05.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź.. Ani sprzedawca ani monter o tym nie wiedzą.. Monter stwierdził żeby napchać w te szczelinę styropianu. Teraz nasuwa się kolejne pytanie. Jak uzyskać te pustkę? Czym uszczelnić kasetę wokół? W instrukcjach trudno namierzyć czym uszczelnić, jednak w zalezności od szczeliny moga to być róznego rodzaju klejo-uszczelniacze lub taśma rozprężna. I czy wystarczy zamontować kasetę na prowadnicy? Monterzy nie przykręcali jej do muru. A i dół tego aluthermo lata luźno, nie jest doklejony do kasety Montaż powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, które są różne: w jednych np. skrzynka jest przykręcana doprowadnic, w drugich są specjalne kotwy montowane na krawędziach bocznych, w kolejnej przykręcana blacha tylna skrzynki do muru. W zależności od tego jak są zamontowane okna, czy z wysunięciem czy licowane z murem zewn.: "wtykamy" krawędź tej blachy w wpust na ościeżnicy lub/i przykręcamyblachę do nadproża co kilkadziesiąt cm. W przeciwnym razie, luźna blacha przynadprożu może blokować wysuwanie pancerza ze skrzynki, zwłaszcza gdy wpadnie wszczeliną nieco gruzu czy innych śmieci. na stronie https://aluthermo.com.pl/potrzeby/izolacja-nadprozy piszą Bez względu na rodzaj nadproża (zlicowane z murem czy cofnięte), Aluthermo® QUATTRO należy koniecznie przykleić bezpośrednio do nadproża, nie pozostawiając pustki powietrznej. Do przyklejenia należy użyć kleju systemowego Aluthermo®. Ma to duże znaczenie w kontekście prawidłowego montażu Aluthermo®..... Wyzej jest napisane, że w przypadku, gdy"nie ma technologicznej możliwości wykonania tzw. pustkipowietrznej", a w tym przypadku jest jakaś pustka jak mniemam? Edytowane 17 Maja 2021 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262419-rolety-zewn%C4%99trzne-monta%C5%BC/#findComment-7921488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemekTaki 21.05.2021 03:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 W instrukcjach trudno namierzyć czym uszczelnić, jednak w zalezności od szczeliny moga to być róznego rodzaju klejo-uszczelniacze lub taśma rozprężna. Montaż powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, które są różne: w jednych np. skrzynka jest przykręcana doprowadnic, w drugich są specjalne kotwy montowane na krawędziach bocznych, w kolejnej przykręcana blacha tylna skrzynki do muru. W zależności od tego jak są zamontowane okna, czy z wysunięciem czy licowane z murem zewn.: "wtykamy" krawędź tej blachy w wpust na ościeżnicy lub/i przykręcamyblachę do nadproża co kilkadziesiąt cm. W przeciwnym razie, luźna blacha przynadprożu może blokować wysuwanie pancerza ze skrzynki, zwłaszcza gdy wpadnie wszczeliną nieco gruzu czy innych śmieci. Wyzej jest napisane, że w przypadku, gdy"nie ma technologicznej możliwości wykonania tzw. pustkipowietrznej", a w tym przypadku jest jakaś pustka jak mniemam? Dziękuję za odpowiedź. Pozostają chyba dwa rozwiązania. Albo opiankować albo usunąć to aluthermo i zastosować sturodur lub pianke pir 2cm. W drugim wypadku nie poniose kosztów za aluthermo. Które rozwiązanie jest lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262419-rolety-zewn%C4%99trzne-monta%C5%BC/#findComment-7922573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
