kurtz 11.05.2021 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 (edytowane) Jak widać poniżej śruby kotwiące napęd bramy przesuwnej mają minimalny luz pomiędzy betonem a śrubą i napęd trochę drga podczas ruszania/zatrzymania się. Czym radzicie wypełnić ten luz? Klejami typu loctite czy lepiej obsmarować to żywicą do zakotwień śrub fundamentowych, żeby śruba usztywniła się z wylewką. Edytowane 11 Maja 2021 przez kurtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262443-wzmocnieniauszczelnienia-%C5%9Brub-zakotwionych-w-betonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 12.05.2021 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Przychodzi mi do głowy kotwa chemiczna, ale może jest coś lepszego.Są też zaprawy od naprawy betonu z warstwą szczepną ale kupic trzeba chyba 5kg a tu potrzeba łyżkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262443-wzmocnieniauszczelnienia-%C5%9Brub-zakotwionych-w-betonie/#findComment-7920320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 13.05.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Łotwa chemiczna załatwi sprawę ale roboty od groma. Zdjąć bramę, wykręcić śruby, zaciąć je, wkleić śruby na chemię (np Fisher vis 300), zaczekać kilka godzin aż złapie i poskładać puzzle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262443-wzmocnieniauszczelnienia-%C5%9Brub-zakotwionych-w-betonie/#findComment-7920742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 14.05.2021 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Łotwa chemiczna załatwi sprawę ale roboty od groma. Zdjąć bramę, wykręcić śruby, zaciąć je, wkleić śruby na chemię (np Fisher vis 300), zaczekać kilka godzin aż złapie i poskładać puzzle. Myslałem o tym żeby to tylko zalać, ale kotwa jest gęsta i będzie bez rozebrania bramy trochę półśrodkiem. Może mleczkiem cementowym przesianym zalać szparę a potem zatkać od góry kotwą chemiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262443-wzmocnieniauszczelnienia-%C5%9Brub-zakotwionych-w-betonie/#findComment-7920798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 14.05.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Tynkowanie kotwą chemiczną nic nie da. To nie szrync że złapie. Albo wkleić śruby albo szkoda zaczynać. Można spróbować trochę podregulowac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262443-wzmocnieniauszczelnienia-%C5%9Brub-zakotwionych-w-betonie/#findComment-7920974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
