Witam!
Budownictwo lata 80te. Jako że II piętro nie jest używane bez sensu opalać puste pomieszczenia. Chcę do przyszłego sezonu grzewczego wykonać modernizacje. Tzn wprawić 5 zaworów do pięciu kaloryferów. Chcę ograniczyć moc grzania tych kaloryferów o 50% a "zaoszczędzone" ciepło podniesie temperaturę grzejników na pierwszym piętrze. Zawory będą najprostsze bez automatycznego termostatu.
Kaloryfery aluminiowe (?) starego typu na rurach stalowych 1 cal (?) . Piec CO klasyczny opalany węglem "od góry". Budowane w technologii "grawitacyjnej" ale od kilku lat ma dołożoną pompę wody.
Nie wiem jaką iść drogą.
1. Zawór i przesunięcie kaloryfera trochę w bok plus kawałek dodatkowego łączenia na powrocie. Nie można części rur po prostu skrócić o długość zaworu i nagwintować bo np nie są proste a wyginane pod wnęki. Albo wbetonowane w ścianę.
2. Wywalić rury stalowe doprowadzające wodę z pionów i puścić rurki pcv. Łatwo wygiąć. Łatwo zamontować. Mam tak jeden kaloryfer w garażu ale estetycznie to nie wygląda takie rozprowadznie węża pcv na ścianie.
3. Łączenie i proste rurki miedziane. Estetyka ale czy nie za dużo komplikacji na łączeniach?
https://forum.murator.pl/topic/262445-stare-grzejniki-i-zawory/
Instalacja miedziana w systemie zaprasowywanym - w naszej ofercie produkt nazywa się KAN-therm Copper.
Jeszcze lepsza estetyka to system nierdzewny zaprasowywany KAN-therm Inox.
Oba produkty opisane w katalogu i poradniku dostępnym na stronie www.
Zapraszam do zapoznania się.
https://forum.murator.pl/topic/262445-stare-grzejniki-i-zawory/#findComment-7920456
Witam!
Podstawowe pytanie brzmi - czy dom jest ocieplony (ściany, dach).
PS.
Ja bym nic nie ruszał prócz kotła.
https://forum.murator.pl/topic/262445-stare-grzejniki-i-zawory/#findComment-7921124
... Kaloryfery aluminiowe (?) starego typu na rurach stalowych 1 cal (?) . ..
Nie strzelaj sobie w stopę i nie mieszaj miedzi i aluminium w jednej instalacji. Najprościej punkt 1 i nie ma sensu więcej kombinować.
https://forum.murator.pl/topic/262445-stare-grzejniki-i-zawory/#findComment-7921178
