Fena 11.05.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Kupiłam szeregowca z mezem. Wykonczeniowcy zwrócili uwagę na źle wykonane zabezpieczenie ścian domu pod ziemia.Odslonili ziemię i powiedzieli że papa (ta czarna pokrywa na strypionie wodoodpornym )była polozona tylko nad ziemią a pod już nie , lub bynajmniej nie na tyle głęboko jak powinna. Mąż zlecił deweloperowi aby to poprawił ale z tego co zauważyłam to jak deweloper przyjechał z firmą i poprawiał to efekt jaki zobaczyłam to papa nad ziemią ale mąż mówił że pod ziemię się nie wykopywali żeby poprawić i tam głęboko zakleić ta czarna papa. Mąż uważa że to jest dobrze , choć nie ma na ten temat wiedzy dlatego zależy mi na odpowiedzi na to pytanie jak głęboko powinna być położona na tym styropianie pod ziemią ta czarna izolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262446-rada-przy-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 12.05.2021 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Bez oględzin i znajomości warunków terenowych trudno się wypowiedzieć, ale jeżeli nie macie piwnic wg mnie nie jest to najważniejsze. Ludzie byle czarnym mazidłem na sztukę malują i jakoś jest. Czy to lany fundament czy murowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262446-rada-przy-izolacji/#findComment-7920319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 12.05.2021 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Kupiłam szeregowca z mezem. Wykonczeniowcy zwrócili uwagę na źle wykonane zabezpieczenie ścian domu pod ziemia.Odslonili ziemię i powiedzieli że papa (ta czarna pokrywa na strypionie wodoodpornym )była polozona tylko nad ziemią a pod już nie , lub bynajmniej nie na tyle głęboko jak powinna. Czy na pewno mówimy o papie? NIe widziałem, żeby ktoś osłaniał pod zimią styropian papą, bo i po co? Czasem zabezpiecza się styropian na fundamencie siatką i klejem (tak jak elewację), co jest błędem, bo klej podciąga wilgoć kapilarnie z gruntu wyżej na elewację. Styropian pod ziemią najtaniej i najprościej osłonić przy pomocy folii kubełkowej. Ta folia powinna osłaniać cały fundament poniżej poziomu terenu. Skoro już fundamenty zasypane to już nie ma sensu ich odkopywać - folia kubełkowa nie jest hydroizolacją, nie taka jej rola. Najlepiej byłoby zamieścić foto, to będzie można coś konkretnejszego powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262446-rada-przy-izolacji/#findComment-7920458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 12.05.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Tak. Na bank chodzi o folię kubełkową. Spokojnie. Nawet jak coś tam deweloper zawalił to nie ma tragedii. Można bez tego żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262446-rada-przy-izolacji/#findComment-7920509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fena 13.05.2021 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Jeśli chodzi o odp na pytanie czy fundament jest lany to tak właśnie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262446-rada-przy-izolacji/#findComment-7920762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 14.05.2021 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Jeśli chodzi o odp na pytanie czy fundament jest lany to tak właśnie jest no to szukajcie problemów gdzie indziej jeżeli nie ma piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262446-rada-przy-izolacji/#findComment-7920797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 14.05.2021 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 A jaki tam teren macie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262446-rada-przy-izolacji/#findComment-7920800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
