masera 12.05.2021 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Wg projektu pas cokołu wyniesiony jest na na 24 cm wyżej niż poziom góry ściany fundamentowej i zaczyna 8 cm pod nim. Niestety XPS na ścianę fundamentową kupiłem 12 cm a na ścianach będzie 20 cm. 8 cm różnicy. Chciałbym to zniwelować - niestety ściana powyżej papy stoi na ścianie fundamentowej trochę nierówno i w związku z tym styropian pod papą ma od 12 do 14 cm. Chciałbym przykleić ponad papą 12 cm XPSa a ewentualną szczelinę zapiankować np. i wyrównać płytą XPSa 3 cm. Czy taka zabawa ma sens? Czy przedłużyć papę np. membranąEPDM i wywinąć w dół na płytę Xpsa?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262447-nier%C3%B3wna-grubo%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 12.05.2021 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Fajnie to wykombinowałeś, ale pamiętaj, że w tym wszystkim najważniejszy jest kapinos na styropianie 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262447-nier%C3%B3wna-grubo%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-7920325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 12.05.2021 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Ja mam trochę inną sytuację, ale też chciałem dołożyć kilka centymetrów styropianu. Natomiast ekipa od elewacji mówiła, że zbytnio sensu nie ma robić czegoś takiego, bo grunt (jaki on by nie był) to będzie pracować i może próbować podnosić ten doklejony XPS, powodując pęknięcia, uszkodzenia EPSu nad tym doklejonym XPSem. Nie wiem czy rzeczywiście tak się może stać, ale ma to sens. Także zastanów się i to również rozważ przed zrobieniem takiej doklejki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262447-nier%C3%B3wna-grubo%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-7920350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 12.05.2021 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Tolo74 Będzie listwa okapowa. jambos Jak będzie grunt parł to i tak mi odegnie te 12 cm płyty pod papą przyklejone do ścian fundamentowych i cokół pęknie. Już widzę błąd w tym moim rysunku - jak przykleję tą 3 na krzywy styropian na dole to będzie krzywo na górze Więc pewnie będzie 15 cm nad papą na ścianę żeby równo startował z 20 nad i dół będzie uzupełniany. Pytanie ciągle czy robić przedłużenie izolacji poziomej na łączeniu płyt pod i nad papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262447-nier%C3%B3wna-grubo%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-7920368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_PL 20.05.2021 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Ja miałem podobny problem, u mnie różnica pomiędzy ociepleniem fundamentu a cokołem wynosiła 10cm. Dolna część izolowana xps a góra styropianem grafitowym fundamentowym. Styropian jest ścięty pod kątem i połączony hydroizolacja. Tutaj masz opis i przekroje https://www.izolacje.com.pl/artykul/fundamenty/222347,uszczelnianie-i-renowacja-cokolow-w-istniejacych-budynkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262447-nier%C3%B3wna-grubo%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-7922361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 24.05.2021 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Wracając do tematu - czym można przejechać łączenie ściany nad papą z papą (fioletowa kreska) ? Dysperbit, jakaś masa KMB, fartuch z EPDM czy może np. soudal soudatight hybrid? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262447-nier%C3%B3wna-grubo%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-7923265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 07.04.2025 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia Podbijam temat, czy autor jeszcze tutaj zagląda i pochwali się zdjęciami z wykonania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262447-nier%C3%B3wna-grubo%C5%9B%C4%87-coko%C5%82u/#findComment-9154624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
