czajaone 13.05.2021 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Witam, temat niby prosty ale jednak nie do końca. Poszukuje wymiennika CWU do pompy gruntowej. Jest jeden problem, musi on zostać wtargany na strych przez otwór o szerokości ok57 cm. Wiem że są zbiorniki ze ściąganym ociepleniem. Celuje w 300 litrów, możecie coś polecić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 13.05.2021 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Na strychu nie będzie mrozu? Czy jest sens grzać tamto pomieszczenie wodą z CWU?Zbiorniki Termica, Chechłowski -trzeba szukać, można zadzwonić ni infolinię.Można dać dwa zbiorniki mniejsze i podłaczyć je szeregowo, równolegle -jak kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/#findComment-7920590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 13.05.2021 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Na strychu nie będzie mrozu? Czy jest sens grzać tamto pomieszczenie wodą z CWU? Zbiorniki Termica, Chechłowski -trzeba szukać, można zadzwonić ni infolinię. Można dać dwa zbiorniki mniejsze i podłaczyć je szeregowo, równolegle -jak kto woli. nie ma mrozu, jest ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/#findComment-7920604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.05.2021 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 nie ma mrozu, jest ocieplony. Jak już go wtaszczysz a będzie wkoło miejsce to możesz go dodatkowo docieplić. Swego czasu miałem solary i oprócz fabrycznego ocieplenia bojlera dałem wełnę mineralną 15 cm. Jeśli było słońce to woda grzała się nawet do 70 st.C. Ciepło trzymało do 3 pochmurnych dni. Jeśli otwór o którym piszesz to otwór np na drabinę do wchodzenia na strych - rozejrzyj się za wciągarką, lub znajdź jakiś lekki wielokrążek różnicowy. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/wyciagarka-linowa-180-kg-wciagarka-reczna-nylonowa-10708453644?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Pozosta%C5%82e&gclid=EAIaIQobChMI6tLLjKPL8AIVJACiAx0mEQuTEAQYAyABEgLkCvD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/#findComment-7921047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 18.05.2021 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Jak już go wtaszczysz a będzie wkoło miejsce to możesz go dodatkowo docieplić. Swego czasu miałem solary i oprócz fabrycznego ocieplenia bojlera dałem wełnę mineralną 15 cm. Jeśli było słońce to woda grzała się nawet do 70 st.C. Ciepło trzymało do 3 pochmurnych dni. Jeśli otwór o którym piszesz to otwór np na drabinę do wchodzenia na strych - rozejrzyj się za wciągarką, lub znajdź jakiś lekki wielokrążek różnicowy. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/wyciagarka-linowa-180-kg-wciagarka-reczna-nylonowa-10708453644?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Pozosta%C5%82e&gclid=EAIaIQobChMI6tLLjKPL8AIVJACiAx0mEQuTEAQYAyABEgLkCvD_BwE temat wtargania tego mam opanowany - nie mam co wtargać jak na razie , jedyny pasujacy to na razie tylko taki https://www.bridom.pl/kospel-wymiennik-swp-300-z-wezownica-o-powierzchni-26-mkw?fbclid=IwAR0_sNEU10RFboreVekdhmrZCmeVXj7Nujp33avU55Axo_8PPCfbdbIjZVQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/#findComment-7921942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 18.05.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Ten z wężownicą 4,22 m2 SWPC) jest trochę droższy, ale lepszy do PC. Klasa energetyczna "C", może lepiej poszukać i kupić "B". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/#findComment-7921971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.05.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Może taki się zmieści ? - ja na strych wtargałem takiej średnicy opisałem to :https://forum.muratordom.pl/showthread.php?370736-Energia-cieplna-ze-S%C5%82o%C5%84ca-Instalacja-Solarna-2021&p=8041929&viewfull=1#post8041929a dla Ciebie może Galmet SGW(S) SLIM 300 26-301000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/#findComment-7921984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 19.05.2021 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Może taki się zmieści ? - ja na strych wtargałem takiej średnicy opisałem to : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?370736-Energia-cieplna-ze-S%C5%82o%C5%84ca-Instalacja-Solarna-2021&p=8041929&viewfull=1#post8041929 a dla Ciebie może Galmet SGW(S) SLIM 300 26-301000 Niestety ale za mała wężownica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262469-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-%C5%9Brednica-56/#findComment-7922189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
