może mi ktoś powiedzieć co to za psikus? XPS przyklejany na ścianę fundamentową pianoklejem zaczął odłazić. Łączę to jakoś z ostatnimi 2-3 dniami wyższych temperatur. Nie tyle odszedł pianoklej od ściany co jakby rozdzieliły się dwie warstwy czarnego mazidła na ścianie (Pecimor F).
Szału można dostać.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ad8d0afd49b4a153
https://forum.murator.pl/topic/262485-odej%C5%9Bcie-xps-od-%C5%9Bciany/
Szału można dostać.
Skoro rozdzieliły się dwie warstwy masy bitumicznej znaczy, że nieprawidłowo została wykonana hydroizolacja. Zapewne zbyt długa przerwa między jedną a drugą warstwą lub zbyt wysoka temp. przy nanoszeniu, więc masa nie miała jak się ze sobą zespolić.
No i to też przykład, że nie powinno się zbyt mocno przyklejać styropianu do hydroizolacji, właśnie po to by w razie czego płyta styro oderwałą się na klejeniu a nie na hydroizolacji.
Edytowane przez maaszak
https://forum.murator.pl/topic/262485-odej%C5%9Bcie-xps-od-%C5%9Bciany/#findComment-7920878
Dobra wszystko jasne. Temperatura była ok, winny za długi czas między warstwami. Plus ze odeszło góra, głównie nadziemna częścią. Zostaje, piach dociśnie dół, górę podreperuje pozniej.
https://forum.murator.pl/topic/262485-odej%C5%9Bcie-xps-od-%C5%9Bciany/#findComment-7920929
Uzupełniając, temperatura podczas kładzenia warstw była ok i przez 2-3 tygodnie styropian leżał dobrze. Wysokie temperatury ostatnich dni spowodowały takie prężenia styro co w połączeniu z rozmiękczeniem od gorąca masy doprowadziło do rozejścia. Ściana osłonięta od słońca jest ok, również izolacja wewnątrz ścian fundamentowych jest ok, nie podlegała prężeniom. Jak pisałem dół trzyma, dodatkowo dociśnie go piach a górę spróbuje dokleić później tuż przed robieniem elewacji i natychmiast zasłonić od słońca. Uzupełniam żeby inni wyciągnęli wnioski :).
https://forum.murator.pl/topic/262485-odej%C5%9Bcie-xps-od-%C5%9Bciany/#findComment-7920939
