Dobry wieczór!
Na wstępie zaznaczam, że jestem w tym temacie laikiem. Po wyburzeniu szafy, na której był zamontowany włącznik światła pozostały mi trzy kable trzyżyłowe (w tym żyła uziemiająca z tego co widzę nieużywana, bo podczas rozbiórki szafy zaobserowałem, że żyła była ucięta na krótko bez okorowania). I tak:
-jeden kabel, który doprowadza prąd
-drugi kabel, który po połączeniu z kablem doprowadzającym prąd daje światło w kuchni z zamontowanym włącznikiem światła na ścianie (znaczy można włączyć i wyłączyć światło)
-trzeci kabel, który po połączeniu z kablem doprowadzającym prąd daje światło w salonie (stale, bez włącznika)
Złączenie tych kabli do pierwotnego stanu nie wchodzi w grę, ponieważ wszystkie kable wychodzą z sufitu praktycznie na środku salonu (tam gdzie stała szafa, gdzie na szafie był włącznik światła w salonie).
Tu rodzi się pytanie, czy jest możliwe połączenie tych trzech kabli w taki sposób, aby włącznik światła od światła w kuchni włączał światło i w kuchni i w salonie na raz?
Z góry przepraszam za chaotyczne wyjaśnienia, niestety nie posiadam planów instalacji elektrycznej. Załączam bardzo amatorski schemat :)
https://forum.murator.pl/topic/262499-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable/
Bez schematu trudno Ci to będzie opisać tak, żeby ktoś dał odpowiedź że możliwe lub nie. To jak kierowca bez mapy.
Obecnie prawie wszystko jest możliwe, kwestia dorobić-przerobić jakąs instalację a nawet strowanie bezprzewodowe.
https://forum.murator.pl/topic/262499-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable/#findComment-7921026
Kolego Pawlo023, Twój rysunek przeczy opisowi, niestety.
Narysowałeś klasyczny układ trzech przewodów do zasilania i sterowania odbiornikiem, a tu czytamy :
gdy tymczasem :
- drugi "kabel" "idzie" do lampy
- trzeci "kabel" "idzie" do wyłącznika.
Nie pasuje.
Ale poczekajmy na trolli, może coś wymyślą. Są niezastapieni :D
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/262499-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable/#findComment-7921036
Według mnie są trzy możliwe opcje:
- ułożenie dodatkowego przewodu między łącznikiem w kuchni a początkiem przewodu prowadzącego do lampy w salonie (żyły ochronnej nie można użyć jako fazowej), można wtedy zastosować łącznik, dzięki któremu będzie można sterować światłem osobno,
- połączenie tego, co jest, tak by lampa w salonie była zasilana poprzez przekaźnik bezprzewodowy (umieszczony w puszce łączeniowej lub przy lampie), który z kolei byłby sterowany pilotem - też sterowanie osobno,
- ułożenie dodatkowego przewodu między lampami lub zmiana biegu tego prowadzącego do lampy w salonie - wtedy świecą obie lampy lub żadna.
Edytowane przez lukasz_298
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/262499-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable/#findComment-7921288
Moim zdaniem, na dzień dzisiejszy nie jest tak, jak autor pisze.
Być może wyburzając szafę został usuniety przewód od łącznika, wówczas nalezy "przedzwonić" pozostałe przewody i określić, który jest do czego.
Innymi słowy - elektryk, 20 min. sprawdzania i ... gotowe.
Reszta - wykonawstwo, by działało, jak należy.
Na na suficie można zrobić połączenie przewodów chowane, lub maskowane ozdobnie.
https://forum.murator.pl/topic/262499-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable/#findComment-7921297
