dąbek1719517648 14.05.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Witam Proszę o dobrą radę. Chciałbym wstawić nowe duże okno w pokoju. Problem polega na tym że nadproże składa się z dwóch dzielonych. Jedno nad oknem 160, natomiast drugie na drzwiami 90, które oddziela słupek z pustaka. Pustak w ścianie nośnej to porotherm 24cm. Nad nadprożami jest cegła pełna. Z zewnątrz wykonana jest elewacja. Moje pytanie brzmi czy mogę zastosować takie nadproże: jeden dwuteownik IPE 220x100x5,6 i do niego dospawać od dołu blachy gr10mm podtrzymujące sąsiednie nadproże które pozostanie? Nadproże od strony elewacji dodatkowo kotwione do stropu szpilkami M16 klejonej na chemii. Poniżej szkic wyjaśniający o co mi chodzi. https://zapodaj.net/8754ecdaa8a23.jpg.html https://zapodaj.net/29eb368f0e5e8.png.html Co o tym myślicie? Nie chcę rozkuwać elewacji z zewnątrz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262501-nadpro%C5%BCe-z-dwuteownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 15.05.2021 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Wg mnie bez rozkucia się tego nie powinno wykonywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262501-nadpro%C5%BCe-z-dwuteownika/#findComment-7921022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.05.2021 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Czy dobór tego IPE 220x100x5,6 to wyliczone czy z czapy? Pomysł na papierze ciekawy, ale chyba nie do zrealizowania.Blacha gr.10mm trochę cienka Wyburzając słupek i tak zniszczysz elewacja w pobliżu okna. Ja bym wyburzał chyba całe nadproże, próbując zostawić elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262501-nadpro%C5%BCe-z-dwuteownika/#findComment-7921025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dąbek1719517648 15.05.2021 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Słupek i część ściany oczywiście do wyburzenia. Nie chciałbym wycinać z zewnątrz elewacji pod nadproże. Jeżeli wstawiłbym nadproże od wewnątrz to miałbym tylko do obrobienia same szpalety okna na zewnatrz. Kolejny pomysł jest taki : wstawienie 2 nadpozy lrefabrykowanych o długości 3,5 m o wymiarach takich samych jak te zastosowane. Oba wkładane od wewnątrz. Nadproże musiałbym wykonać sam ponieważ leier sprzedaje o max długości 3,05m. Okno będzie mieć wymiar 2,85m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262501-nadpro%C5%BCe-z-dwuteownika/#findComment-7921037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 16.05.2021 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Praktycznie nie wykonasz samemu lepszego nadproża, oni chyba naciągają druty przy zalewaniu. Okno ma mieć 2,85 czy otwór w ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262501-nadpro%C5%BCe-z-dwuteownika/#findComment-7921287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dąbek1719517648 16.05.2021 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Otwór w ścianie ma mieć 2,85m. Myślę o zrobieniu samemu dwóch nadproży wraz z solidnym zbrojeniem. W tym przypadku nie musiałbym kuć cegieł pełnych nad nadprożem, tylko wykułbym stare nadproża i obsadził nowe. Może ma ktoś jakiś inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262501-nadpro%C5%BCe-z-dwuteownika/#findComment-7921349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
