Dzień dobry.
Potrzebuje pomocy ponieważ wykonawca, niestarannie wykonuje swoją pracę i sądzę że nie zgodnie z sztuką budowlaną. Za namową wykonawcy zostały wykonane słupy betonowe pod płatwie,które mijają się z płatwią, do tego połączenie płatwi w takim wykonaniu pierwszy raz widzę.
Proszę o porady jak wyjść z tego.
Obawiam się, że tak połączona płatew po jakimś czasie się podda i ulegnie uszkodzeniu cały dach. Połączenie miało być wykonane na słupie ale wykonawcy nie wyszło. Jedna część płatwi osadzona jest na ścianie szczytowej i połączona jest z drugą częścią płatwi tylko gwoździami nic nie wspiera płatwi w miejscu łączenia.
Edytowane przez Bakuśsss
https://forum.murator.pl/topic/262525-przed%C5%82u%C5%BCanie-p%C5%82atwi-i-b%C5%82%C4%99dy-wykonawcze/
daj jakieś rzuty , wiecej zdjęc całego dachu. Bądź bezwzględny włącznie z wyrzuceniem partaczy z budowy puki nie jest za późno bo potem będziesz miał większe problemy jak już dach będzie przykryty.Wylanie słupa to dobry kierunek ale musi to ktoś zrobić z głową . Edytowane przez KUBEK1978
Brak elementarnej wiedzy z zakresu ciesielstwa!!! Kierownik budowy nie powinien tego odebrać. Pozdrawiam.
to da się zrobić tylko upierałbym się o poprawienie łączenia na zamek jeśli się jeszcze da ściąć po długości którąś płatew, a jeśli braknie to niech odkupują jedną .Może jest coś na zapasie bo u mnie jak skończyli to się okazało że miałem jeszcze 7 krokwi i 2 belki w zapasie.Słup przestawiony ale można wywalić tego pustaka i zrobić taką poduszkę z betonu lub mały wieniec, wypuścić z tego szpilkę i skręcić, ale to musi KB zadecydować bo więźba pracuje i nieraz ściany pękają od takiego posadowienia na działówce. Musi też być w odp. miejscu zamek zrobiony i podparcie.
