Witam. Przy okazji remontu wymyśliłem żeby w kuchni zrezygnować z grzejnika. Kuchnia jest mała, zależy nam na powierzchni blatu, dlatego pomysł z usunięciem grzejnika. Pod kuchnią jest piwnica ok 170cm wysokości. W kuchni zamiast grzejnika chcę zrobić podłogówkę, przy czym nie ma tam miejsca na styropian. Wymyśliłem że w posadzce zrobię bruzdę, w którą wkleję na piankę rurki, potem już klej i płytki. Czy taki pomysł ma szansę powodzenia?
https://forum.murator.pl/topic/262537-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-bez-ocieplenia/
jasne. frezowanie posadzek pod podłogówkę to tak robią od dawna. wiadomo lepiej zaizolować ale jak mała powierzchnia to strata wielka nie będzie.
tylko kwestia czy za gorąco w stópki nie będzie bo to nie zdrowe więc zostaje kwestia rozstawu ewentualnie ten mały obieg możesz mieć do niego jakiś regulator do ustawiania przepływu jakby okazało się że za gorąco
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/262537-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-bez-ocieplenia/#findComment-7921352
Myślałem żeby dać w obieg głowicę termostatyczną i zamontować ją gdzieś pod szafką. A czy przy takim rozwiązaniu nic się nie będzie złego działo z płytkami? Gdzieś czytałem że moga się pęknięcia pojawić ale to była jakaś inna sytuacja, wiadomo każdy przypadek jest inny a post był z 2011r. Bruzda by miała jakieś 30mm x 30mm, w to myślałem dać rurkę 16.
https://forum.murator.pl/topic/262537-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-bez-ocieplenia/#findComment-7921356
