qllio 17.05.2021 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 (edytowane) Poszukuje kleju do sklejenia rur pvc i cpvc, z primerem, - wpust odprowadzajacy wode z prysznica, laczenie najlepiej, zeby sie plastiki polaczyly, okazuje sie jak napisalam dwa posty ponizej, ze mam do polaczenia pp h z pvc. Prosze o pomoc Edytowane 17 Maja 2021 przez qllio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262543-laczenie-rur-pvc-i-cpvc-szukam-kleji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.05.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Klej metakrylowy:yes: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262543-laczenie-rur-pvc-i-cpvc-szukam-kleji/#findComment-7921497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 17.05.2021 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 W zasadzie to kazdy klej do PCV akurat PCV jest łatwo sklejalne. Gorzej z PP czy PE. Upewnij się, że na 100% masz do czynienia z PCV. Wygodne są keleje do PCV w formie takiego żelu jak np. stosuje sie do instalacji klejonej NIBCO czy pokrewnych (jest pędzelek w pojemniczku a formuła żelu pozwala na nie spływanie po rurze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262543-laczenie-rur-pvc-i-cpvc-szukam-kleji/#findComment-7921554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qllio 17.05.2021 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Wlasnie sie okazalo ze mam pp h a do tego musze dolaczyc pvc, zalanczam zdjecie- dol pph dwie gorne pvc, - to jest odplyw z prysznica, chyba musze szukac jakichs zlaczek ktore lacza sie z jednym i drugim materialem? czy moze istnieje jakis sposob? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262543-laczenie-rur-pvc-i-cpvc-szukam-kleji/#findComment-7921623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
