Dzejo 17.05.2021 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Siemanko. Potrzebuje porady na temat schodów. W projekcie mam kominy jako wentylacje grawitacyjna i taka miała być lecz zdecydowaliśmy sie na rekuperacje ale jestem na etapie murowania ścian i mam już wylany fundament pod schody ze spoczynkiem lecz w czym problem?Otóż styropian na stropie teriva jest 5 cm a żeby zmieścić przewody musze zmienić na 10cm, i teraz ostatni stopień bedzie o 10 cm wyzszy. Jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Stopnie mam po 18 cm wysokości spoczynek na 180cm i 7x 18 na strop. Kierownik doradza zmienić na strop filigranowy lecz ja chciałbym zostać przy terivie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 17.05.2021 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Zleć projekt wentylacji na kanały 50mm średnicy. Wtedy będzie wymagany styropian 6cm, a nie 10cm. Ten 1cm już jakoś "zgubisz" na schodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.05.2021 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Stopnie po 18 cm to mega niewygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 17.05.2021 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Stopnie po 18 cm to mega niewygodnie. To jest tak jak budują dzieci,bez pomyślunku i bez wyobraźni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 18.05.2021 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Stopnie po 18 cm to mega niewygodnie. Czemu tak sadzisz? Według Ciebie jakie są wygodne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 18.05.2021 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Jest też opcja zrobić stopnie na 18,3cmx 27cm i wtedy na calej wysokosci schodow da mi te 5 cm. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 18.05.2021 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Staraj się już nie podnosić schodów. Niech ewentualna zmiana wysokości stopni wynika z ich równania, a nie żeby je dostosować do instalacji. Inna sprawa, to nie rozumiem. Schody (betonowe) się robi ze stropem. A Ty jeszcze stropu nie masz? Ewentualnie zmień teriva na vector. Ale doplacisz kilka tysięcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 18.05.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Moze jakby dokładnie wyrysował gdzie jest podpora fundamentu schodów i wysokosci od posadzki do górnej krawędzi spocznika i do stropu z posadzką to moznaby pokombinować z przesunięciem, dodaniem stopnia, zmniejszeniem wysokosci stopni na wygodne 16 cm, dołozeniem do spocznika jakiejs grubosci. Ale to wymaga ekspertyzy czy fundament podepsze i czy w ogóle mozna wysunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 18.05.2021 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Przesunięcie z dodaniem stopnia zmienia położenie stopy fundamentowej schodów która już jest wykonana. Wiec zostaje zrobić nową stopę i dodać jeden stopień lub zrobić stopnie na 18,3cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.05.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Czemu tak sadzisz? Według Ciebie jakie są wygodne? wysokość stopni h=14-19 cm (schody bardzo wygodne - 15 cm, wygodne - 16 cm, przeciętne - 17 cm, podrzędne - 19 cm); szerokość stopni s=25-32 cm (schody bardzo wygodne - 32 cm, wygodne - 30 cm, przeciętne - 29 cm, podrzędne - 25 cm); źródło Ta teoria współgra z praktyką wystarczy poużywać róznych schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.05.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Jeżeli możesz to dodaj jeden stopień, fundament nie ma wiele do rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7921875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 25.05.2021 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Jeżeli możesz to dodaj jeden stopień, fundament nie ma wiele do rzeczy I co wtedy zbrojenie schodów zaczynać od 2 schodka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 25.05.2021 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Te z projektu tak, a dolny stopień dozbrajasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 25.05.2021 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Te z projektu tak, a dolny stopień dozbrajasz Musze sobie to dobrze rozrysować jak bedzie to wygladalo z dodatkowym stopniem i policzyć ile wtedy bedzie miał stopień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 25.05.2021 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Strop mam na wys 306cm. Musze dodac 5 cm styro i wychodzi 311cm. Teraz dodajac 1 stopien wychodzi 11x17,3=190,3cm spocznik + 7x17,3=121,1= 311,4 te 4mm gdzieś zgubie. Lepiej chyba mieć stopnie po 17,3 cm niż 18,3cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.05.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Strop mam na wys 306cm. Musze dodac 5 cm styro i wychodzi 311cm. Teraz dodajac 1 stopien wychodzi 11x17,3=190,3cm spocznik + 7x17,3=121,1= 311,4 te 4mm gdzieś zgubie. Lepiej chyba mieć stopnie po 17,3 cm niż 18,3cm Na tym stropie będzie tylko styropian? A posadzka , jej wykończenie gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 25.05.2021 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Na tym stropie będzie tylko styropian? A posadzka , jej wykończenie gdzie? W projekcie gotowy strop ma 36cm 24strop 5styro 5wylewka 2cm wykonczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.05.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 W projekcie gotowy strop ma 36cm 24strop 5styro 5wylewka 2cm wykonczenie Schody 'rozliczasz' do wymiarów gotowych, wiedząc jakie masz wykończenie ostani stopień pocieniasz odpowiednio a pierwszy w stanie surowym jest ogromny. Wspominasz tylko o 5 cm styropianu, na stropie , do wysokości powinno być jeszcze +wylewka +wykończenie Pokaż przekrój będzie dużo latwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejo 26.05.2021 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 (edytowane) https://zapodaj.net/8ddeed31604ce.jpg.html https://zapodaj.net/f264611060512.jpg.html https://zapodaj.net/dc3f379324278.jpg.html https://zapodaj.net/8ee4862883524.jpg.html Edytowane 26 Maja 2021 przez Dzejo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 26.05.2021 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 (edytowane) Strop mam na wys 306cm. Musze dodac 5 cm styro i wychodzi 311cm. Teraz dodajac 1 stopien wychodzi 11x17,3=190,3cm spocznik + 7x17,3=121,1= 311,4 te 4mm gdzieś zgubie. Lepiej chyba mieć stopnie po 17,3 cm niż 18,3cm 311 cm to bardzo duzo. Moze dodać kolejny stopień i przesunąć górną belkę. W sumie 11+8=19 stopni. Wtedy masz 180 cm do spocznika akurat tyle ile jest ze stopniami 16,4 cm. Mozesz wytłumaczyć dlaczego w betonowych schodach wylałes juz sam spocznik? (Czyzby znowu jakas sciema na forum?) Edytowane 26 Maja 2021 przez DarekDawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262560-problem-ze-schodami/#findComment-7923616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
