Dzień dobry,
Na działce mam stare (nieużywane od nastu lat) betonowe, dwukomorowe szambo o pojemności 10m3, do którego doprowadziłem wodę z dachu. Zrobiłem przelew do kanalizacji burzowej. Chciał bym wykorzystać ten zbiornik na deszczówkę do podlewania ogrodu/trawnika. Problem polega na tym, że w szambie nie ma dna. Na spodzie jest glina, po deszczu woda bardzo szybko jest absorbowana w grunt. Moje pytanie jest jak uszczelnić dno aby w zbiorniku można było przechowywać wodę deszczową?
Na myśl przychodzą mi dwa rozwiązania,wyburzyć środkową ścianę pomiędzy komorami, i wylać płytę betonową (obawiam się że woda będzie przeciekać na łączeniu dna ze ścianami),
Ewentualnie wyścielić całe dno ze ścianami grubą folią (ściany nie są idealnie równe, obawiam się że folia pod naporem wody może się przedziurawić)
Proszę o sugestie.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/262566-szambo-bez-dna-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/
Trzeba zrobić dno. Pytanie czy można zdjąć płyte wierzchnią. Jak nie to nie bardzo wyobrażam sobie taką operację przez właz.
Taniej wyjdzie wkopać nowy zbiornik i zrobić przelew do "dziurawego".
Żadne folie i inne wynalazki nie zdarzą egzaminu bo nie masz na czym tego położyć.
https://forum.murator.pl/topic/262566-szambo-bez-dna-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7922124
Wsypać kilka worków bentonitu czy matą bentonitową równomiernie docisnąć innym ciężkim materiałem. Na przykład czystą gliną. Ta ostatnia wystarczająco gruba i wypracowana na jednolita warstwę starczy sama
https://forum.murator.pl/topic/262566-szambo-bez-dna-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7922176
Trzeba zrobić dno. Pytanie czy można zdjąć płyte wierzchnią...
Właz jedynie poprzez pół metra rury karbowanej 600.
Taniej wyjdzie wkopać nowy zbiornik i zrobić przelew do "dziurawego". ...
Nie wchodzi w grę wkopanie zbiornika, na górze już jest ogród nie do ruszenia.
Można zamówić beton z betoniarni wodoodporny i za pomocą pompy wylać dno nie ściągając pokrywy szamba. Jest chyba najmniej inwazyjny sposób aby uszczelnić szambo.
Do takiego rozwiązania najbardziej się skłaniam.
Pytanie czy będzie szczelność na łączeniu nowej płyty ze ścianami?
Dodatkowo czy przy takim rozwiązaniu ściany od wewnątrz trzeba malować hydroizolacją? Jeżeli tak to jaką?
https://forum.murator.pl/topic/262566-szambo-bez-dna-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7922437
Ustalmy jedno jak chcesz zrobić dobrze i na dekady to musi być inwazyjnie i przynajmniej czasochłonne choć kapitalik.
ci się przyda. Piszesz mieszankę betonową chcesz dać. Łopatą wrzucać czy dawać na dno rurą z pompogruszki. Zapewniam że koszty i skuteczność tego betonowania będą różne. Może nie znacząco rożne. Aby te szambo uczynić kompletnie szczelnym trzeba przeprowadzić kompletny remont , z pobytem ludzi - zapewnić wymianę powietrza. No minimum asekurację z liną z powierzchni. Bo bywa różnie w znanym mi przypadku czyszczenia zbiornika osadowego zginęło dwóch ludzi po odsłonięciu rury doprowadzającej. Zbicie starej izolacji/warstwy betonu przy dnie (gdzie będzie nowy beton, aby związał dobrze ze ścianami) Oczyszczenie ścian aby nowa izolacja dobrze trzymała, A jaki środek to ty musisz zadecydować najprościej ta najbardziej śmierdząca na bazie rozpuszczalnikowej i to najlepiej minimum dwie warstwy. Albo drożej ekologicznie dla wykonawców na bazie żywic
https://forum.murator.pl/topic/262566-szambo-bez-dna-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7922797
