Cześć,
Chciałem Was zapytać, czy jeśli chciałbym wymienić w drzwiach wewnętrznych zamek na klucz, który jest nieco większym zabezpieczeniem niż taki standardowy w drzwiach wewnętrznych to muszę wymienić cały wpuszczany zamek? I wtedy do tego kupić odrębnie wkładkę?
Chodzi mi o klucz tego typu:
Jeśli tak, które wymiary są kluczowe przy wymianie takiego zamka?
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/262571-zamek-wpuszczany-w-drzwiach-wewn%C4%99trznych-i-wk%C5%82adka-na-klucz/
Niekoniecznie - bardzo często taki zamek to tylko plastikowa wkładka którą łatwo się wyjmuje a w jej miejsce wkłada standardową wkładkę z zamkiem patentowym.
Jeśli natomiast nie jest to tak jak piszę to potrzebujesz wymienić "zamek wpuszczany"
Wymiary ważne - a zarazem niezbędne są na rysunku
Jednak najlepiej jest wymontować obecny i na wzór dokupić taki odpowiedni( ważne również jest grubość samych drzwi i dokupienie odpowiedniego "szyldu drzwi" pasującego do pozostałych w domu.
Cześć,
[ATTACH=CONFIG]456581[/ATTACH]
Z góry dziękuję
Rozumiem że masz taki klucz jak na zdjęciu w poście, a chcesz "wkładkę patentową". To prosta sprawa (opisał to kolega wyżej). Do zdemontowania samego zamku wystarczy śrubokręt (dwie śrubki).
Z zamkiem możesz udać się do pierwszego lepszego sklepu (nowy zamek to 20-30zł) lub szukać go w necie (szkic wyżej jest bardzo pomocny, bo trzeba znać te kilka bardzo kluczowych wymiarów).
Do tego potrzebujesz wkładkę patentową (też średnio 20-30zł), najczęściej wymiar 26/36mm, chociaż może być różnie, dlatego warto byś wrzucił foto drzwi (widoczne okolice klamki, najlepiej z widocznym zamkiem). Pewnie też będzie konieczność wymiany rozetki dolnej lub całej klamki.
A tu mnie zaskoczyłeś, bo nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
To drzwi https://bel-pol.pl/drzwi-techniczne/porta/metalowe-pelne-,p2523,11.html
Bardzo często te drzwi montowane są w pomieszczeniach technicznych i garażach z takimi pomieszczeniami. Sam mam dwoje takich drzwi są niepalne, estetyczne i właśnie mają takie zamki i klucze(miały) bo wymieniłem na patentowe wkładki 60x60.
Ostatnio spotkałem też takie wkładki w drzwiach wejściowych ...potem i tak właściciel wymienia na bardziej "antywłamaniowe" więc cena całego skrzydła drzwiowego w zakupie jest dużo niższa.
Jestem zaskoczony (wydaje mi się, że w Porcie był zwykły zamek), ale faktycznie nie operuję w tym segmencie drzwi i mogę wszystkiego nie wiedzieć. Nie istotne.
Z drugiej strony - zamki wpuszczane zaczynają się od kilkunastu złotych, to co tu można oszczędzić stosując jeszcze tańsze zamienniki.
Dziękuję bardzo za pomoc - udało się dopasować szyld i wkładkę patentową. Jedyny problem pojawił się w kontekście samego otworu w drzwiach, bo standardowo był on okrągły i o zbyt małej średnicy, aby weszła wkładka.
Czy na to też jest jakiś zgrabny patent/wycięcie z szablonu, czy raczej standardowo rozwiercanie wiertłem do drewna? Bo tak właśnie zrobiłem i co prawda lekko został rozbabrany otwór, ale wkładka ciasno weszła i rozeta przykryła.
Starannie da się to zrobić szlifierką trzpieniową - ale rozwiercanie wiertłem też praktykowane(wiertła są również boczne) no cóż najważniejsze , że sobie poradziłeś, kolejnym razem będzie łatwiej.
  • Like 1
