scrolll 19.05.2021 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Rok temu malowałem pokój. Ściany były gipsowane, a następnie gruntowane białym gruntem. Nie przyłożyłem się do gruntowania, pomalowane było na szybko. Niestety wyszło to dopiero w trakcie malowania kolorem. Widoczne są smugi wałka. Teraz koncepcja pokoju się zmieniła i będę przemalowywał ściany. Chciałbym się pozbyć tych smug i śladów po wałku. Czy w grę wchodzi tylko zeszlifowanie ściany i pomalowanie gruntem? Macie jakieś rady żeby tego uniknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262585-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-jak-usun%C4%85%C4%87zamaskowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.05.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Tak, trzeba to przeszlifować, a na przyszłość lepszy wałek i gruntu z umiarem- ma być mokry, ale nie lać się - wszystko musi wniknąć w ścianę - ten pozostał tworząc właśnie "mazy" z niewchłoniętego przez ścianę gruntu. Inną kwestią mogło być nieodpowiednie oczyszczenie ściany z poprzednich wymalowań - pozostała niechłonna powłoka na której pozostał grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262585-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-jak-usun%C4%85%C4%87zamaskowa%C4%87/#findComment-7922064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrolll 19.05.2021 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Na to wychodzi że nie warto oszczędzać nigdy. Zastanawiam się jak to teraz zrobić. Mechanicznie pewnie szybciej ale obawiam sie że porobie dołki. Ręcznie chyba tak szybko nie pójdzie, a nawet jeśli to nie iwem jakim papierem najlepiej żeby rys nie narobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262585-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-jak-usun%C4%85%C4%87zamaskowa%C4%87/#findComment-7922100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 19.05.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Może polerka samochodowa by się sprawdziła z tarcza na rzep 150mm i do czegoś jeszcze przyda. Przecież żyrafy nie kupisz dla pomalowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262585-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-jak-usun%C4%85%C4%87zamaskowa%C4%87/#findComment-7922114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.05.2021 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Na to wychodzi że nie warto oszczędzać nigdy. Zastanawiam się jak to teraz zrobić. Mechanicznie pewnie szybciej ale obawiam sie że porobie dołki. Ręcznie chyba tak szybko nie pójdzie, a nawet jeśli to nie iwem jakim papierem najlepiej żeby rys nie narobić. 150 do 180 max - na tace ręcznie da się wszystko;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262585-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-jak-usun%C4%85%C4%87zamaskowa%C4%87/#findComment-7922116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
