nurni 03.12.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Do jakiej temperatury powinny być odporne przewody do rozprowadzenia DGP?Mam do wyboru:1. Tubeflex (30mm wełny) - 100 C2. FlexMaster - 150 C3. Alumflex - 250 C Bardzo porządnie wygląda nr 1 ale czy te 100 st. to nie za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26259-dgp-przewody-a-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 04.12.2004 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 ...może jednak ktoś się znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26259-dgp-przewody-a-temperatura/#findComment-478879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 04.12.2004 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 moim zdaniem nie. jesli masz dgp, to ustaw go np na 75-80st. na wlaczenie i wtedy nie osiagniesz tych 100st. ja mam dgp ale nie skonczone, tzn na poddaszu mam rury spiro nieocieplone i przy ustawieniu termostatu na 75szt. w najdalszym pomieszczeniu "dolatuje" ok połowa temp. wejsciowej. poza tym na to ma wplyw kilka czynnikow: rodzaj wkladu, intensywnosc palenia, przeplyw powietrza wokol wkladu, wydajnosc dystrybutora, srednica rur...pozdr. Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26259-dgp-przewody-a-temperatura/#findComment-479016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 05.12.2004 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 ...dodam jeszcze, że dystrybucja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26259-dgp-przewody-a-temperatura/#findComment-479376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 06.12.2004 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Witam! Na stronie http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf jest napisane: Aby zapewnić właściwe odprowadzanie gorącego powietrza z okapu należy zamontować w nim kratki wentylacyjne. Powierzchnia kratek musi być na tyle duża, aby temperatura powietrza w okapie nie przekroczyła 100C Zalecane wymiary dla wkładów do 10kw to około 250cm2 powierzchni rzeczywistej, dla wkładów 10-15kw = 410cm2 pow. rzecz., oraz dla wkładów powyżej 15kw = 490cm2 pow. rzecz i więcej. Ze względu na wysoką temperaturę kratki w okapie jak i wieńczące układ rozprowadzania powietrza w domu muszą być metalowe. Z tego wynika, że temp. powietrza nie powinna przekroczyć 100 stopni. Ale dla bezpieczeństwa ja zastosowałbym przewody do 150 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26259-dgp-przewody-a-temperatura/#findComment-479550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 06.12.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 zdecydowanie +250 C, tylko te są przystosowane do współpracy z kominkiem ( klasa M0/M1 ). Nie kupuj innych bo zaoszczędzisz dosłownie grosze, a po co ci to ryzyko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26259-dgp-przewody-a-temperatura/#findComment-479600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 07.12.2004 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Wszystkim dziękuję ale sprawa się wyjaśniła.FlexMaster - 150 C jest również produkowany w wersji z 30 mm wełny.Nie było nic o tym na stronie i stąd moje pytanie. Tak więc będzie FlexMaster z wełną, ognioodporny do 150 C Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26259-dgp-przewody-a-temperatura/#findComment-481042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
