pietre 19.05.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Będę zakładał panele i mam pytanie co sądzicie o sposobie ich ułożenia. Dach ze spadem północ-południe prawie, że płaski (kąt 3 stopnie) - powierzchnia 100 m2 (dach ma 40 lat)Część dachu odpada, gdyż są tam kominy (obszar północ-zachód). Dach jest wykonany z desek i papy.Firma zaproponowała balastowy montaż paneli w systemie wschód zachód z kątem do 15 stopni. Czy to dobre rozwiązanie? Gdzieś natrafiłem na informację, że będzie wtedy mniejsza produkcja energii, niż na płask. Jeśli to prawda, to o ile? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 19.05.2021 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Wschód-zachód 15* - ok. 3-4% mniej niż płasko (3*) na południe. Lepsze byłoby południe na 15* - więcej o ok. 9%.Przy wschód-zachód możesz trochę zyskać na większej/dłuższej autokonsumpcji (zużywasz na bieżąco i masz mnie 20% "haraczu" dla energetyki). Tutaj może wyjść na remis z płaskim południem.Możesz tutaj się pobawić i powróżyć z szklanej kuli https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVPWskaż na mapie lokalizację, ustaw slope - nachylenie paneli, azimuth - odchylenie od kierunku południowego (wschód na "-", zachód na "+") i kliknij visualize. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 19.05.2021 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (edytowane) 3-4% to nie ma tragedii, gorzej, jakby to było 20% o których czytałem. Dzięki"Lepsze byłoby południe na 15* - więcej o ok. 9%." - tylko wtedy pewnie weszłoby mniej paneli na dach. Mam rację? Edytowane 19 Maja 2021 przez pietre Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 19.05.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Mniej wejdzie, ale pytanie czy potrzebujesz b. dużo paneli i ile m2 odpada przez te kominy. Nie wiem jakie daje się odstępy itp.Przy ułożeniu pod wyższym kątem niż na płasko (3*) będzie łatwiej zachować względną czystość paneli. Deszcz szybciej zmyje zabrudzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 19.05.2021 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (edytowane) Dach ma 100 m2, przez kominy odpada ok. 30-40 m2. Właśnie ustawienie paneli wschód-zachód (namiotowo) ma być ponoć pomocne przy czyszczeniu, niż gdyby miały być na płask. Edytowane 19 Maja 2021 przez pietre Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 20.05.2021 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 A ile planujesz paneli albo kWp? Jeśli mało, to może da się to zrobić np 30* na południe i wtedy będziesz blisko optimum.Wydajność z 1kWp (traktuj to jako przybliżenie)15* WZ - 940 kWh15* Południe - 1070 kWh3* Południe - 980 kWh30* Południe - 1130 kWh39* Południe - 1140 kWh (to pokazało mi jako optimum)Wszystkie obliczenia dla Łodzi, ale w Polsce nię powinno być dużych względnych rozbieżności.Ustawienie na większych kątach wymaga większych odstępów, nie wiem ile wejdzie wtedy rzędów paneli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 20.05.2021 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Na południe 16 x 375Na północnym wschodzie 7 x 375 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 20.05.2021 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 jak chcesz to podłączyć? 7x375w to 7x~35V = ~245V skrajnie mało ale może wystarczy- zależy od falownika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 20.05.2021 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Falownik Fronius 8.2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 20.05.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Ale to wszystko można podpiąc pod jeden string. Na "północnym-zachodzie" to kawałek płaskiego dachu lekko nachylonego na południe? ("z tyłu" obok kominów?) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 21.05.2021 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Będą dwa stringi, na wschód i na zachód. Na południowej części jest 16 paneli i na północnym wschodzie 7 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 22.05.2021 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Powinno być ok. Możesz się zapytać firmy czy nie ma możliwości podniesionej instalacji na południe. Tu trzeba dokładnie wymierzyć odległości i "porozkładać" panele na powierzchni dachu.Wtedy w teorii wystarczyłoby ok. 20 paneli? Ale tutaj nie ma pojęcia jak wyglądają u Ciebie sprawy odstępów, odległości od krawędzi itp. Przy układzie WZ praktycznie nie ma "odpadów" w postaci wolnego dachu. Przy ustawieniu na południe odstępy są już znaczne i "dach się marnuje". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 22.05.2021 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Ciężko by było, bo już jest ciasno, a układ na płask zmienia wielkość powierzchni i mogłyby się panele nie zmieścić. To chyba optymalne rozwiązanie i mam nadzieję, że dużej różnicy w produkcji nie będzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7922795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 07.06.2021 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Mam już zamontowane panele i w dniu wczorajszym i przedwczoraj wyprodukowały po 45 kwh. Myślicie, że te 7 paneli, które są na północnej części dachu (kąt -3*) ma duży wpływ na całą produkcję? Tak to wygląda. Dach jest dwuspadowy w kierunku północ-południe z kątem 3,25* Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7926564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 07.06.2021 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Ale co to ma do rzeczy, skoro panele na północy i na południu są razem na dwóch stringach (wschodnim i zachodnim). Chodzi mi o to, czy panele na północy, gdziekąd nachylenia jest -3,25 znacząco obniżają całą produkcję, zważając na fakt, że od południa 20 paneli jest pod kątem + 3,25 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7926583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 07.06.2021 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Źle napisałem. Jest tak jak na szkicu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7926660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.06.2021 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Mam już zamontowane panele i w dniu wczorajszym i przedwczoraj wyprodukowały po 45 kwh. Myślicie, że te 7 paneli, które są na północnej części dachu (kąt -3*) ma duży wpływ na całą produkcję? [ATTACH=CONFIG]456986[/ATTACH] Tak to wygląda. Dach jest dwuspadowy w kierunku północ-południe z kątem 3,25* Przy takich komplikacjach to trzeba było chyba zainwestować w SolarEdge wtedy wiedziałbyś jak pracuje poszczególny panel. To zależy od wielu czynników i lokalizacji ale tak dla porównania moja mniejsza instalacja (22x380) w ostatnich dwóch dniach ponad 56kWh dziennie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262599-u%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-7926709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
