sirkrzysiek 20.05.2021 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Witam, czy takie ułożenie/łączenie kostki jak na zdjęciu jest prawidłowe? Chodzi licowanie się fug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.05.2021 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Prawidłowe jest - nie ma przerw, ale jest nieestetyczne, jak sam zauważyłeś ze względu na niezgodność fug a co za tym idzie prostopadłe ułożenie kostki ekipa układająca poszła na łatwiznę. Nie chcę ich usprawiedliwiać bo nie znamy całości planowania (projektu) ułożenia być może trzymał ich ścisłe odległości i szerokości alejek jednak można było to zrobić bardziej z pomysłem i przejściem wymiarów nawet kosztem przycięcia kostek w miejscu łączenia.Zawsze zastanawiam się gdzie w tym czasie był inwestor? bo nikt mi nie powie, że taką kostkę układa się w minutę i nie można interweniować podczas układania i zmiany koncepcji skoro wychodzi tak "niedbale"W moim odczuciu estetyki należałoby to poprawić - bo kostka i barwa ładna, a ułożenie/połączenie fatalne tym bardziej że takie łaczenie /cięcie - "traci się " na długości chodnika, a nie pozostawia jako wykończenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/#findComment-7922336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirkrzysiek 20.05.2021 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Dzięki z opinie. Niestety inwestor musi na to pracować i nie zawsze może przy wszystkim być. W pierwszej kolejności ułożony został podjazd, a na drugi dzień kawałek chodnika. Myśli Pan że wstawiając obrzeże poprawi to estetykę? Bo rozumiem poprawienie ułożenia wiązałoby się z rozebraniem całego podjazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/#findComment-7922347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.05.2021 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Dzięki z opinie. Niestety inwestor musi na to pracować i nie zawsze może przy wszystkim być. W pierwszej kolejności ułożony został podjazd, a na drugi dzień kawałek chodnika. Myśli Pan że wstawiając obrzeże poprawi to estetykę? Bo rozumiem poprawienie ułożenia wiązałoby się z rozebraniem całego podjazdu? Nie, podjazdu nie - chodnika i to tylko jego części. Ten wygląd da się zniwelować ułożeniem kostki(oko ludzkie da się oszukać) Tym bardziej, że kostka ma różny wymiar - nie jest jednakowa w miejsce dwóch małych dwie duże i już nie potrzeba tego łączenia które dodatkowo psuje cały efekt. Mało tego nawet z tego zdjęcia widać, że coś nie jest prostopadłe do ścian domu? czy podjazd? czy ścieżka?( ta widać, że jest wykonana później niż podjazd) nie wiem, ale to jest do poprawy i to wcale niewielkim kosztem pracy. Wstawienie w połączenie obrzeża jeszcze gorzej będzie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/#findComment-7922358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 20.05.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Można zmienić kolor na kontrastowy, można zrobić jakie półkola dla zamaskowania różnicy.Można przeczekać kilka miesięcy i zapomnisz o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/#findComment-7922380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirkrzysiek 20.05.2021 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Ten wygląd da się zniwelować ułożeniem kostki(oko ludzkie da się oszukać) Tym bardziej, że kostka ma różny wymiar - nie jest jednakowa w miejsce dwóch małych dwie duże i już nie potrzeba tego łączenia które dodatkowo psuje cały efekt. Nie bardzo potrafię sobie to wyobrazić, mógłby Pan w jakiś sposób to nakreślić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/#findComment-7922391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.05.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Nie bardzo potrafię sobie to wyobrazić, mógłby Pan w jakiś sposób to nakreślić? To najprościej - a jak wiele można zdziałać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/#findComment-7922396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirkrzysiek 20.05.2021 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Dziękuje bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262607-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki/#findComment-7922416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
