hoo8a 20.05.2021 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Dzień dobry,Szukam informacji na temat poprawnie wykonanego poszycia dachowego oraz elewacji wentylowanej. Mamy zaplanowaną blachę na rąbek firmy Lindab na dachu oraz elewacji do samego spodu która musi być wentylowana dodatkowo ocieplenie nakrokwiowe na dachu firmy Górstal 20cm oraz wełnę skalną elewacyjną na ścianach 20cm.Wykonawca zaleca papę na deskowanie dachu BAUDER TOP Ts 40 nsk a sprzedawca Folie Tyvek na dach. Folia Tyvek wiem, że jest bardzo dobra pod elewacje drewniane. Domyślam się, że oba te produkty są bardzo dobre tylko pewnie mają inne zastosowanie. Mógłbym prosić o wypowiedzenie się znawców tematu oraz jak prawidłowo powinno się po kolei wykonać dach i elewację.Ja widzę to tak ale nie jestem fachowcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262616-r%C4%85bek-rzemie%C5%9Blniczy-na-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoo8a 20.05.2021 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Nie wyświetla całego posta... Dach 1.krokwie2.płyty pir 20cm Górstal 3.łaty /kontrlata3a.przerwa dylatacyjna 2cm4 deskowanie 5.papa bauder lub folia paroizolacyjna6.blacha na rąbek Elewacja 1.kontrukcja drewniana krzyżowa pod wełnę 10cm(pion) plus 10cm(poziom) 2.przerwa dylatacyjna 2cm3.deskowanie4.folia lub papa5.blacha na rąbek ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262616-r%C4%85bek-rzemie%C5%9Blniczy-na-dachu/#findComment-7922492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.05.2021 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Z jakiej pianki jest wykonana i czym jest obłożona ta płyta PIR? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262616-r%C4%85bek-rzemie%C5%9Blniczy-na-dachu/#findComment-7924644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoo8a 20.06.2021 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2021 Dobry wieczórPłyty pir firmy Górstal w otulinie aluminiowej 20cm. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262616-r%C4%85bek-rzemie%C5%9Blniczy-na-dachu/#findComment-7929866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.06.2021 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Kolejność warstw powinna być następująca:krokwiepłyty PIRpapa podkładowa samoprzylepnakontrłata deskowanie (deski suszone i strugane gr. 25 mm szerokość 12~14 cm w odstępie 4~5 mm)blacha na rąbek tradycyjny. Ściana tak samo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262616-r%C4%85bek-rzemie%C5%9Blniczy-na-dachu/#findComment-7930164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
