Antek112 22.05.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Witam, wykonawca ma położyć deskę kompozytową na legarach na posadzce betonowej. Wpierw zagruntował i nałożył folię w płynie ale do wewnątrz, do łazienki. Zwróciłam na to uwagę aby zrobił wyrównanie i sprawdził spadek. Wyrównał zaprawą murarska Atlas Silmur M-5, po wyschnięciu nie zagruntował tylko pozamiatał z grubsza. Wylewka się wykruszał a pod dłonią nadal był piasek. Na to dał folię w płynie na zewnątrz też Atlas ale podczas nakładania pędzlem zaczął piach się grudkować. Zwróciłam uwagę. Po 6 h zaczęło padać. Na drugi dzień, folia w płynie spekała i zaczęła odchodzić jak guma. Nie ma spujnego podłoża. Co poszło nie tak? I czy wykonawca powinien dać zaprawę murarska na podłoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262642-posadzka-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 24.05.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Nikt chyba nie chce tego komentować, więc cokolwiek napiszę, ale nie wiem jak zacząć bo ręce opadają.1. Zedrzeć wszystko do posadzki betonowej.2. Zagruntować i zrobić warstwę spadkową minimum1cm na metr, ale lepiej 2cm.3. Na to idzie grunt lub odpowiednia hydroizolacja zewnętrzna w zalezności co jest pod spodem, pod tą posadzką.Potem może iść także warstwa ocieplenia -jeżeli jest potzrebna -tego nie wiem.Poczytaj poradniki np Ceresit o wykonywaniu balkonów i tarasów. ps. Zastanawiam się po co wykonawca w ogóle trudził się z jakimiś izolacjami i urabianiem zaprawy murarskiej. Mógł od razu położyć deski i przybić je gwoździami do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262642-posadzka-na-balkonie/#findComment-7923317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
