Lenovo12 24.05.2021 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 1) Mam do podzielenia pokój na pół w miejsce starego okna wejdą dwa oddzielne okna, będzie między nimi słupek z pustaków - chyba, że proponujecie inna opcje zamiast pustaków? 2) Najwaznjejsze pytanie, jakie profile do ściany działowej dzielącej pokoje ? C i U, jednak jakiej średnicy, jakie wygłuszenie tam włożyć? 3) I najgorsze pytanie, chce jeszcze w tych pokojach mieć sufit podwieszany z włożona welna. Moje pytanie robie stelaz na suficie i stelaz do ściany działowej? Czy jak należy to zrobić żeby to było dobrze ? Jestem amatorem:) ale uczę się u siebie w domu, juz w dwóch pokojach zrobiłem sam podwieszane sufity Dzięki z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 24.05.2021 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 (edytowane) Brawo. Gratulacje. Między oknami dałbym słupek z grubych ale ciepłych pustaków pianowych Ytonga. Zwróc uwagę na otwó okienny -najlepiej standardowy 91cm albo 121cm. Wypełnienie ścianki wełną. Możesz włożyć wcześniej elektrykę przed regipsami. Profile kiedyś kładłem ale nie pamiętam 5-6cm z reguły chyba. Pamiętaj, żeby profile dać gęsto co 40-60cm bo ktoś sie oprze i wpadnie do pokoju obok Edytowane 24 Maja 2021 przez Tolo74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/#findComment-7923308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenovo12 26.05.2021 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Brawo. Gratulacje. Między oknami dałbym słupek z grubych ale ciepłych pustaków pianowych Ytonga. Zwróc uwagę na otwó okienny -najlepiej standardowy 91cm albo 121cm. Wypełnienie ścianki wełną. Możesz włożyć wcześniej elektrykę przed regipsami. Profile kiedyś kładłem ale nie pamiętam 5-6cm z reguły chyba. Pamiętaj, żeby profile dać gęsto co 40-60cm bo ktoś sie oprze i wpadnie do pokoju obok Dzięki:) ale nie wiem co pierwsze zrobić sufit czy ściankę? Czy to i to ? Jak z halogenami jak dam np wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/#findComment-7923591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.05.2021 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Logika mi podpowiada, że całą ścianę najpierw, aby była sztywna konstrukcja. Sufit chyba nie musi być specjalnie sztywny, ważne tylko żeby nie poleciał do góry.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/#findComment-7923840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenovo12 27.05.2021 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Logika mi podpowiada, że całą ścianę najpierw, aby była sztywna konstrukcja. Sufit chyba nie musi być specjalnie sztywny, ważne tylko żeby nie poleciał do góry.. Rozumiem. Jeszcze kwestią oświetlania w podwieszanym suficie jak będzie w nim welna, chce tam halogeny, jakas doniczke włożyć czy jak ? Ściany warto dawać podwójnym gk po dwóch stronach dla wygłuszenie i rzecz jasna trwałości?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/#findComment-7924014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.05.2021 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Pod LEDy w suficie wywierć dziury i puśc kable. Do tego możesz za 2zł kupić oprawki pod żarówki GU10. Może zamiast płyt na sufie daj kasetony -masz wówczas dostęp dobry do wszystkiego.Dwie płyty na ścianie to nie jest dobry pomysł. Połóż gęściej profile. Chyba koń w tą ścianę nie będzie kopał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/#findComment-7924127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenovo12 30.05.2021 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Pod LEDy w suficie wywierć dziury i puśc kable. Do tego możesz za 2zł kupić oprawki pod żarówki GU10. Może zamiast płyt na sufie daj kasetony -masz wówczas dostęp dobry do wszystkiego. Dwie płyty na ścianie to nie jest dobry pomysł. Połóż gęściej profile. Chyba koń w tą ścianę nie będzie kopał. Rozumiem, a sufit - chodzi mi o wełnę którą dam pod stelaz, czy od ciepła halogenów coś się bie stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/#findComment-7924637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 30.05.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Obecnie -to nie halogeny a LEDY które się mniej grzeją, a po drugie -to lampy muszą być odseparowane od wełny -choćby były całkiem zimne.Jak w instalacji coś się zaiskrzy to nie licz na niepalność wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262685-podzia%C5%82-pokoju-na-dwa-oddzielne/#findComment-7924795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
