Ediface 24.05.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Witam. Mam ścianę szczytową trójkątną postawioną z cegły silikatowej (250×120×65). Ściana u podstawy ma 11m, w najwyższym punkcie 2,5 m, grubość 12 cm, jest wzmocniona dwoma pilastrami. Czy waszym zdaniem taka ściana jest wystarczająco mocna, czy można do takiej ściany zamocować np. przyłączenie napowietrzne o długości 35 m do zasilania budynku energią elektryczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262691-%C5%9Bciana-szczytowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 25.05.2021 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 W środkowej i dolnej części ściany z pewnością tak -po solidnym zamocowaniu na wylot i czymś w rodzaju wielkiej podkładki.Naciąg w zimie to dosyć spora siła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262691-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7923403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.05.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Witam. Mam ścianę szczytową trójkątną postawioną z cegły silikatowej (250×120×65). Ściana u podstawy ma 11m, w najwyższym punkcie 2,5 m, grubość 12 cm, jest wzmocniona dwoma pilastrami. Czy waszym zdaniem taka ściana jest wystarczająco mocna, czy można do takiej ściany zamocować np. przyłączenie napowietrzne o długości 35 m do zasilania budynku energią elektryczną? Konkretnie jak jest ta ściana wzmocniona? To żelbetowe rdzenie czy murowane poszerzenie? Ściana gr.12 trochę słaba aby trzymać przyłącz, jeżeli masz tam rdzenie to w rdzeniu tak. Swoja drogą myślałem że już wszędzie robią przyłącze ziemne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262691-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7923519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ediface 25.05.2021 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Konkretnie jak jest ta ściana wzmocniona? To żelbetowe rdzenie czy murowane poszerzenie? Ściana gr.12 trochę słaba aby trzymać przyłącz, jeżeli masz tam rdzenie to w rdzeniu tak. QUOTE] Murowane dwa słupki (pilastry)w odległości od wierzchołka ściany 2 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262691-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7923560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.05.2021 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Murowane dwa słupki (pilastry)w odległości od wierzchołka ściany 2 m. To wygląda na liche rozwiązanie. Kwestai pod jakim kątem ten kabel względem ściany im bliżej prostego tym więcej obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262691-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7923576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
