mijakr 24.05.2021 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Cześć,chciałbym zrobić remont w 50-letnim domu tzn. chciałbym przerobić strych (poddasze nieużytkowe) na swój własny mały kąt i mam pytanie co do więźby dachowej. Więźba dachowa jest w dobrym stanie (tak stwierdził dekarz) tylko że została kiedyś (ok 20 lat temu) zabezpieczona przepracowanym olejem. Czy robiąc tam poddasze użytkowe należało by wymienić więźbę? Cz można próbować to jeszcze jakoś zeszlifować i pomalować by było to bardziej bezpieczne ? Czy należy ją wymienić na nową i odpowiednio zaimpregnować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 25.05.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Cześć, chciałbym zrobić remont w 50-letnim domu tzn. chciałbym przerobić strych (poddasze nieużytkowe) na swój własny mały kąt i mam pytanie co do więźby dachowej. Więźba dachowa jest w dobrym stanie (tak stwierdził dekarz) tylko że została kiedyś (ok 20 lat temu) zabezpieczona przepracowanym olejem. Czy robiąc tam poddasze użytkowe należało by wymienić więźbę? Cz można próbować to jeszcze jakoś zeszlifować i pomalować by było to bardziej bezpieczne ? Czy należy ją wymienić na nową i odpowiednio zaimpregnować? Martwisz się że jest bardziej łatwopalne czy nieekologiczne lub nieestetyczne? Dawniej ludzie radzili sobie tym -co było a nie było nic. Twoje drewno jeżeli było położone suche i jest w dobrym stanie powinno jeszcze długo leżeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7923406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.05.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Wg mnie nie masz się czym przejmować - sprawdź tylko czy np nie ma charakterystycznego zapachu - wszystko zależy jak dużo i jak ten olej był . Jeśli po 20 latach nie będzie go czuć( w Słoneczny ciepły dzień), a powierzchnia drewna jest wyraźnie sucha i nie plami nie masz się czym przejmować. Pomaluj kompresorem całość preparatem "Maxolin" a po wyschnięciu podejmij działanie.Sprawdź koniecznie(bo tego nie piszesz) jakie jest wstępne krycie dachu, czy jest szczelne, jakie są inne warunki do adaptacji strychu. Jeśli oczekujesz więcej to nie ma problemu, aby przeprowadzić kapitalny remont dachu pokrycia i więźby. Tym samym może zyskasz dodatkowy metraż (przy innym kącie nachylenia dachu)Ważne jest, aby wszystko było dobrze z pokryciem bo gdy już zainwestujesz w remont liczysz na kilkanaście lat bezremontowego zamieszkiwania. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7923439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 25.05.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Przepał jest toksyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7923526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 25.05.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Po 20 latach?? a co nie jest toksyczne? Przecież tego drewna nie będzie spożywał. Zastanawiam się jak pozostała chemia do impregnacji drewna, farby i oleje są eko? Do wody dodają garstke soli i sprzedają impregnat za kupę kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7923543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 26.05.2021 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Ja z impregnacji tarcicy zrezygnowałem. Widziałem jak to się odbywa. W tartaku na 3 minuty zamaczają w wannie, aby nabrało zielonego koloru i zabierają. Do tego ten impregnat ma sole, które mogą niszczyć membranę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7923740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.05.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Szkodliwe rzeczy są wszędzie. Ale skoro się wie to trzeba to minimalizować. Przepał jest na liście chyba bardzo toksycznych. Ale jak to mówił klasyk... Nie każda kula zabija, inaczej matki nie nadążyłyby rodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7923755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.05.2021 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Przepał jest toksyczny ale: do spożycia, może do dotyku bezpośredniego i z pewnoscią wylany do środowiska.Ale czy jest istotnie toksyczny po latach zawarty w impregnacji??Co maja powiedzieć mechanicy samochodowi, którzy mają ze świeżym olejem kontakt na codzień zarówno w postaci oparów jak i dotyku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7923849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.05.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 To, że przepracowany olej nie jest dobrym preparatem do impregnacji drewna to fakt. Teoretycznie miał chronić przed "wilgocią". Pewnie ochroni przed owadami o ile ich nie było wcześniej w drewnie. Pomimo jego szkodliwości nie ma poważnego zagrożenia, bo adaptując strych na pomieszczenie mieszkalne musimy izolować cieplnie dach. Wykonując izolację cieplną musimy też zastosować paroizolację, która skutecznie ochroni wnętrze pomieszczenia przed niepożądanymi oparami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262694-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-zabezpieczona-przepracowanym-olejem-co-robi%C4%87/#findComment-7924656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
