brochas 25.05.2021 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 witam mam problem z jakością sufitu podwieszanego przy świetle dziennym wszystko jest ok, nie ma żadnych śladów. wieczorem, zwłaszcza przy świetle LED widać falowania sufitu sufit podwieszany, max odchyłki na łacie 2m to 2-3mm w załączniku foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262695-falowanie-sufitu-podwieszanego-widac-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-pod-ledem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.05.2021 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 No cóż - wygląda, że jest zrobiony niestarannie i wykonawca mógł się tego spodziewać, że będzie widać niedoróbki przy takim oświetleniu.Bardzo często firmy wykonujące takie konstrukcje specjalnie podczas szlifowania układania gładzi podświetlają światłem bocznym by uniknąć takich sytuacji - u Ciebie tego jak widać nie robili stąd nieefektowny wygląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262695-falowanie-sufitu-podwieszanego-widac-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-pod-ledem/#findComment-7923397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 04.06.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Szanowny Panie,W tym przypadku przyczyną nierówności jest najpewniej nieodpowiednie, niestaranne wykonanie sufitu. Rozwiązaniem jest zagruntowanie powierzchni oraz ponowne nałożenie gładzi. W takich warunkach sprawdzi się gładź szpachlowa Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262695-falowanie-sufitu-podwieszanego-widac-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-pod-ledem/#findComment-7925877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 04.06.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Przy takim świetle sufit musi być zrobiony idealnie. Każdy nawet najmniejszy defekt będzie widać. Trzeba jeszcze raz zagipsować i wyszlifować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262695-falowanie-sufitu-podwieszanego-widac-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-pod-ledem/#findComment-7925892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 04.06.2021 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Jak jest 2-3 mm na łacie odchyłki to z poziomowaniem tragedii nie ma. Odchudzenie stelaża powodowałoby raczej pękanie na łączeniach niż efekt taki jak tu. Tu jest po prostu kiepsko wyszlifoeasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262695-falowanie-sufitu-podwieszanego-widac-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-pod-ledem/#findComment-7925960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
