Dulin7 25.05.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Witam. Niestety w sobotę krótko po zatopieniu siatki na styropianie przyszedl deszcz. Nie padalo mocno jednak dosyc dlugo i niestety ostatni najswieższy pas troche dostal. Widac na nim smugi gdzie ciekla woda i ogolnie jest jasniejszy niz reszta. Ale najgorsze jest to że jest wyraznie mniej odporny na uszkodzenia tzn. wczesniejsze pasy sa dosyc odporne na skrobanie paznokciem a ten wyraznie mniej. Dodam ze klej nigdzie nie zostal wyplukany do siatki ani tez przy potarciu otwarta dlonia sie nie pyli. Jak to naprawić aby w przyszłości nie było problemu z tym pasem? Dodam ze będzie robiona jeszcze warstwa wyrównująca. Czy zagruntowanie dobrym gruntem (jakim) tego miejsca i polozenie warstwy wyrównującej załatwi sprawe czy nie ma innego wyjscia jak zrywanie siatki? Zrywania wolałbym uniknąć.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262708-deszcz-kr%C3%B3tko-po-zatopieniu-siatki-w-kleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 25.05.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Zapytam z ciekawości -dlaczego nie zerwać tego?Teraz po kilku dniach powinno już dobrze związać i próbując zerwać od dołu dowiesz się jak to się trzyma. Jeżeli dobrze -to zreperować naderwany fragment. Jeżeli źle -to odciąć od tego co dobre i potem zerwać robiąc solidnie. Narożniki są ważne.Jeżeli dobrze trzyma klej -to odrywać powinien się sam styropian. Jeżeli źle -to styropian powinien być niewiele naruszony ale czeka się szlifowanie kleju do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262708-deszcz-kr%C3%B3tko-po-zatopieniu-siatki-w-kleju/#findComment-7923542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 26.05.2021 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Chyba nie zrywałeś nigdy takiej siatki ze styropianu jak twierdzisz że może ona odrywać się razem ze styropianem. Mam kawałek płyty z zaciągnięta testowo siatka klej juz dobrze związany bo ma to jakieś miesiąc i zrywanie siatki kończy się tym ze siatka kruszy wierzchnią warstwę kleju a nie odchodzi od styropianu. Taki test nic mi nie da. Nie chcę tego zrywać na darmo bo wiem jaki będzie efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262708-deszcz-kr%C3%B3tko-po-zatopieniu-siatki-w-kleju/#findComment-7923667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.05.2021 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Owszem -siatki nie odrywałem z samym klejem po dobrym związaniu, odrywałem przyklejony styropian i sądziłem że powinien się też tak zachować.Jak będę miał okazję to przeprowadzę taki test. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262708-deszcz-kr%C3%B3tko-po-zatopieniu-siatki-w-kleju/#findComment-7923843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 27.05.2021 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Styropian to inna sprawa. Przy siatce to podczas zrywania wlasnie siatka rozkrusza klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262708-deszcz-kr%C3%B3tko-po-zatopieniu-siatki-w-kleju/#findComment-7924024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
